22.05.2013, 22:54
Для 12В не должно быть критично?
22.05.2013, 22:56
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
mara75, не гадайте и померяйте ток, который кушает КК. Без привода не должен превышать 100-150 мА. Правда я не мерял...
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
22.05.2013, 23:00
Сообщение от hardlock
Ага, попробую. Чот-то сам недогадался. Напряжение мерял, а силу оставил без внимания.
22.05.2013, 23:42
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
При зажатых обоих концевиках и всех одновременно нажатых кнопках ток всех вместе взятых оптронов и светодиодов не превышает 100 мА (Мега кушает совсем мало - всего 6 портов на выход, и то только один светодиод, остальные - на высокоомную нагрузку), значит потолок милиампер 30, итого если наберется 150 мА суммарного потребления - это уже много. Я замерял ток потребления своего круиза "в работе" - ток потребления от 20 до 50 мА (по 5-и вольтам) в зависимости от нажатых кнопок и концевиков. LM7805 стоИт холодная даже без радиатора. А вот КРЕН-ку ставить действительно нельзя - входное напряжение у неё маленькое, качество хреновенькое и гавкнуться в процессе езды у нее шансов достаточно.
Последний раз редактировалось cuper_1971; 22.05.2013 в 23:54.
23.05.2013, 05:27
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от mara75
Теперь чип не читается. .
Напутал фъюзы, не читается, даже не стирается и запускаться не будет, крену ни в коем случае не ставь, вылетают на раз от импульсных помех в машине.
23.05.2013, 09:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Ну вы ваще! Запугали, блин! У меня кренка на КК и стоит.
23.05.2013, 11:44
Сказал спасибо: 32
gnomon72, попадались нормальные кренки одно время - то тебе повезло В основном на ширпотреб шла отбраковка от военки - с большим разбросом по выходному напряжению и неизвестно с каким входным запасом
23.05.2013, 13:42
OKLiK
Похоже, что придется брать другой чип, прошивать и ставить? А фьюзы при этом обязательно прописывать или нет?
23.05.2013, 13:45
Сказал спасибо: 32
mara75, фьюзы у "чистого" чипа от завода установлены для работы с внутренним генератором на частоте 1 МГц. Круиз же работает на частоте 20 МГц с внешним кварцевым резонатором, поэтому фьюзы переписать придется... Какой программой Вы пользуетесь для прошивки контроллеров?
23.05.2013, 14:05
cuper_1971,
Алгоритм Билдер.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
