15.05.2013, 21:32
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Вот здесь, высылают от 1шт. http://ikey.ru/node/2
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
15.05.2013, 21:59
novodrodskiy, я из Украины. Уже нашел на аукро.
Наши домофонщики в городе 80 грн. хотят за ключик.
20.05.2013, 12:25
LCD RC1602A-GGN-CSX
горит только верхняя строчка квардратиками.
По схеме вродь все правильно подключил плату прозвонил, все норм, нигде не отвалилось, нигде не коротит. прошивка pic16f648a ver_6.10_eng
20.05.2013, 14:12
Сказал спасибо: 28
Maksimius1, а шлейф к экрану какой длинны? Как выполнен и какими проводами?
У меня правда не в этой конструкции, но был такой баг. Подключил экран проводами около 15-20 см. Причем то нормально, то квадраты, то ерунда какая-то... Припаял на прямую, эффект пропал...
Последний раз редактировалось RN3AQW; 20.05.2013 в 14:15.
20.05.2013, 14:19
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Maksimius1
LCD RC1602A-GGN-CSX
1 вый PIN дисплея с 5 тым соединить перемычкой
20.05.2013, 14:51
RN3AQW, И правда помогло.
Шлейф и разъем от геймпорта, укоротил с 15 до 5 см.
на плате напоял 12 штырьков и дисплей съемный получился.
Спасибо. Если кому интересно R11 330 ом и норм контраст на этом дисплее (LCD RC1602A-GGN-CSX)
25.05.2013, 23:21
Сказал спасибо: 64
Вообще не понятно, на схеме ясно указана перемычка. В чём был вопрос вообще не понятно. Да, не помогло, а так и должно быть!
27.05.2013, 10:03
Сообщение от reviver
Перемычка была, помогло именно укорачивание шлейфа.
читай внимательно.
27.05.2013, 11:07
Сказал спасибо: 64
Вы просто значить не правильно написали после сообщения seregkasa.
Он Вам дал совет насчёт перемычки, а Вы следом пишите что помогло и далее укоротили шлейф. Цитируйте на что отвечаете.
Sorri, не понял сразу.
30.05.2013, 14:11
Сказал спасибо: 23
На ikey.ru выложили инфу про универсальные ключи
"Ключи С Сайта _Http://dkeys.ru/_
Автор Борис,
Отправлено 27 Май 2013
Уважаемые коллеги !
Многие из нас могли купится на универсальные ключи, я из за своего любопытства купил комплект с сайта dkeys.ru
Вот мое личное из описание. Может кому-нибудь пригодилось.
Универсальный домофонный ключ (UK-1)
Данный ключ является самым универсальным из комплекта партии и может открывать.
- домофоны Метоком (Metokom) – до 99%
- домофоны Цифрал (Cyfral) – до 70%
- домофоны Визит (Vizit) – до 50%
- домофоны Форвард (процент не известен)
- домофоны Маршал (процент не известен)
Вскрытие:
Тип ключа : Даллас
Код ключа : FF:FF:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UK-2)
Универсальный ключ UK-2 разработан специально для домофонов Визит (Vizit).
- домофоны Визит (Vizit) – до 99%
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:36:5A:11:40:BE
Универсальный домофонный ключ (UK-3)
Дополнительный универсальный ключ UK-3 создан специально для домофонов Цифрал (Cyfral) CCD-20 плюс несколько домофонов других производителей.
- домофоны Цифрал (Cyfral) CCD-20 – до 70%
- домофоны КС (процент не известен)
- домофоны Рейкман (Raikmann) (процент не известен)
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:00:00:00:00:00
Универсальный домофонный ключ (UK-4)
Специальный универсальный ключ UK-4 для домофонов Цифрал (Cyfral) на которых стоит фильтр и защита от основного универсального домофонного ключа.
- домофоны Цифрал (Cyfral) + фильтр и защита
Вскрытие:
Тип ключа : цифрал
Код ключа: 00:00:00:01:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UK-5)
Новый универсальный ключ UK-5 для домофонов Элтис (Eltis)
- домофоны Элтис (Eltis) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : Даллас
Код ключа: 00:00:09:3С:E4:A9
Универсальный домофонный ключ (UK-6)
Универсальный ключ UK-6 для домофонов Метоком (Metokom) открывает как старые так и новые модели 2010-2011 г (обходит все фильтры).
Вскрытие:
Тип ключа : Метаком
Код ключа: 00:00:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UK-7)
Универсальный ключ UK-7 разработан специально для домофонов Кейман (KEYMAN).
- домофоны Кейман (KEYMAN)
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:00:AA:11:BE:00
Универсальный домофонный ключ (UK-8 )
Универсальный ключ UK-8 разработан специально для домофонов Форвард.
- домофоны Форвард
Вскрытие:
Тип ключа : даллас
Код ключа: 00:00:0F:2E:B8:76
Универсальный домофонный ключ (UKP-1)
Данный ключ выполнен в форме без контактно брелка proxy . Для домофонов с прокси считывателем.
- домофоны Метоком (Metokom) – до 90%
- домофоны Цифрал (Cyfral) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: FF:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UKP-2)
Разработан для домофонов Визит (Vizit) с прокси считывателем.
- домофоны Визит (Vizit) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: 56:5A:11:40:BE
Универсальный домофонный ключ (UKP-3)
Разработан для домофонов Элтис (Eltis) с прокси считывателем
- домофоны Элтис (Eltis) с прокси считывателем
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: Ключик даже не считался моим TMD-4
Вот и все , надеюсь кому-нибудь эта инфа пригодилась ."
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо novodrodskiy за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
