01.02.2014, 10:11
#2661
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus общие вопросы
Какая версия Протеус наиболее стабильна на настоящий момент?
01.02.2014, 10:53
#2662
Сказал спасибо: 28
ValBag, нда - вопрос из серии "Москва слезам не верит":
- А что вообще в мире делается?
- Стабильности нет, террористы опять захватили самолет.
Что вообще подразумевать под стабильностью? Легально приобретенные версии стабильны все. А то, что гуляет по сети в пиратском исполнении - это уж как повезет... Реально большинство сидит на 7.10. Восьмая версия в силу своей несовместимости с предыдущими (см. в этой же ветке чуть ниже тему Proteus 8 ) пока у многих вызывает опасения.
Сказали "Спасибо" Halex07
01.02.2014, 11:07
#2663
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Halex07
У меня как раз из этой серии... (7.10). А не везет в том, что в графическом анализаторе данные совсем не совпадают с симуляцией.
17.03.2014, 16:42
#2664
Сказал спасибо: 76
Уважаемый Андрей (ник "Тень") - прошу вас
1) добавить в PROTEUS интересную фичу - вывод в GRAPH знfчений регистров и переменных - т.е. можно видеть их значения в виде графиков. Это очень удобно при отладке и наглядно.
Так давно сделано в симуляторе KEIL - http://www.keil.com/support/man/docs...icanalyzer.htm
2) добавить возможность отключить показ захода в некоторые файлы исходника (например список всех файлов с чекбоксами какие маскировать) при анимации или шагания - при отладке проектов с большим числом файлов шагание по всем мешает, часто главное происходит в 1-2 файлах и достаточно видеть что в них творится.
3) добавить модель счетчика с дисплеем индикатором со входами прямого и обратного счета - чтобы импульсы на втором входе уменьшали счет - очень надо для отладки приложений с квадратурными энкодерами. Электропривод популярен нынче.
4) в модели моторов добавить вывод аналоговым сигналом - скорости и ускорения ротора с заданием коэф. масштабирования - можно будет выводить в GRAPH или наблюдать простыми вольтметрами.
5) добавить возможность при создании пользовательской модели использовать в ней микроконтроллер как вычислитель.
Спасибо за вашу работу по PROTEUS!!!
всем вопросы:
1) что показывают циферки под моделью DC мотора? я всегда думал скорость вращения, но по моделированию AN696 - не похоже. в хелпе по модели не нашел.
2) можно ли в создаваемой модели компонента использовать микроконтроллер как вычислитель?
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 17.03.2014 в 23:14.
17.03.2014, 17:33
#2665
Сказал спасибо: 698
Сообщение от avr123-nm-ru
3) добавить модель счетчика в входами прямого и обратного счета - чтобы импульсы на втором входе уменьшали счет - очень надо для отладки приложений с квадратурными энкодерами. Электропривод популярен нынче. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
3 - такие счетчики уже давно есть смотрите в примитивах
5 - С помощью EHDL можно создавать любые вычислители и добавлять их в модель
17.03.2014, 23:11
#2666
Сказал спасибо: 76
Спасибо!
по 3 - подскажите название пожалуйста. по counter в 7.10 не находит, там только микрухи счетчики. Я писал о счетчике индикаторе. Который циферь на экран выводит. (в вопросе уточнил, думал что и так ясно)
по 5. - знаю, но умеют писать проги для МК гораздо больше людей я полагаю. Т.е. для большинства это будет проще.
29.07.2014, 21:36
#2667
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в proteus 8 сделать так, чтобы не вываливалось окно "simulation errors" после остановки симуляции, особенно если ошибок не было? Галку (если она вообще есть) не могу найти
31.07.2014, 06:57
#2668
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Доброго.
Прошу разьяснить:
схема питается 12-14в(акб), в схеме пик управляет полевиком через TC4427.
и такая штука: у TC4427 - скрытый пин VDD.
Т.е. фактически мне надо на него подать 14в, но не могу, он VDD. А VDD - 5в, завязано на питание пика.
Можно ли развести как-то Vdd пика и Vdd TC4427 по разным линиям питания? Мне нужна и симуляция и разводить плату...
31.07.2014, 08:29
#2669
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Можно, например, так
Сказали "Спасибо" mimuh64
04.08.2014, 09:55
#2670
Здравствуйте!
Только-только начал разбираться в программе, прочел фак, позапускал сэмплы, решил сделать свою систему, собрал диодный мост, запустил в RUN, все работает, но не нравится только одно- когда смотрел сэмплы, все работало медленно и следить было удобно, а когда свою систему запускаю, то как будто на ускоренной перемотке все. Как менять скорость работы, чтобы можно было спокойно смотреть куда какие токи текут, как меняется напряжение на вольтметре и прочее. Извиняюсь за сумбур
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
