07.10.2021, 15:45
#2661
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Использование двигателя постоянного тока как генератора:
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.10.2021 в 15:58.
08.10.2021, 15:50
#2662
Сказал спасибо: 26
Как определяете для модели мотора параметры J и B?
08.10.2021, 16:01
#2663
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tofik80
Вообще то J может быть указано в спецификации. На обороты этот параметр не влияет. Он влияет на длительность разгона. При этом ток двигателя в начале процесса включения максимальный и определяется сопротивлением обмотки. Конечно добавляется небольшая задержка за счёт индуктивности обмотки, но это небольшая добавка. Для постоянного тока индуктивность не важна, а вот при ШИМ влияние существенно. Параметр B я подбирал, добиваясь соответствия тока мотора и оборотов на холостом ходу.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.10.2021 в 16:04.
Сказали "Спасибо" bordodynov
11.10.2021, 20:49
#2664
Сказал спасибо: 740
Возможности в LTspice представлять нагрузку. Это генераторы тока и нагрузка с заданной мощностью:
12.10.2021, 19:36
#2666
Сказал спасибо: 740
Вообще то это модель не для PSpice.
Вот цитата из файла readme.txt:
Simulation model of 1ED44176N01F Level 1 for SIMetrix version 8.3g or higher
Напрямую модель не будет считаться корректно. Надо будет выбросить лишние фигурные скобки. Я постараюсь откорректировать модель для LTspice.
13.10.2021, 11:18
#2667
Большое спасибо.
13.10.2021, 11:55
#2668
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vladec
Большое спасибо.
Я облагородил модель (например писанину о том, что разработчики ничего не гарантируют), но как оказалось LTspice допускает и заводскую модель. Только тестовая схема критична к модели IGBT транзистора.
Вечером я загружу модель на свою веб-страничку, а сейчас загружу на Яндекс Диск (файл lib.zip).
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.10.2021 в 19:39.
13.10.2021, 16:37
#2669
Еще раз, спасибо, моделька работает.
15.10.2021, 12:48
#2670
Сказал спасибо: 740
Определение потерь мощности каждого элемента схемы с помощью элемента powcalc (на зависть Мультисимовцам).
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
