23.05.2013, 14:09
cuper_1971,
И мануалку читал, и в инете смотрел, но все равно попался на фьюзах (кажись). Честно, мало чего там понял. При выставлении фьюзов разные варианты появляются.
23.05.2013, 14:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
mara75, а попроще ничего нет? Я не знаю, как там фьюзы выставить
23.05.2013, 14:23
cuper_1971,
Купил программатор USB (по незнаю) и он работает только из под Алгоритм Билдера. Щас подумываю собрать простенький программатор под простенькую прогу.
23.05.2013, 14:28
Сказал спасибо: 32
где-то в теме я выкладывал схему простенького программатора, работающего через COM-порт. Сам таким прошиваю из-под PonyProg. Всё предельно понятно, включил любой калькулятор фьюзов, расставил галочки - и порядок
23.05.2013, 14:34
cuper_1971,
Неее, по второму разу тему мне не осилить. Попытаюсь найти в просторах инета.
23.05.2013, 14:45
Сказал спасибо: 32
вот схема программатора
Сказали "Спасибо" cuper_1971
23.05.2013, 15:48
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от mara75
OKLiK
Похоже, что придется брать другой чип, прошивать и ставить? А фьюзы при этом обязательно прописывать или нет?
Если SPIEN не изменил, то можно перепрограммировать. Если поменял, то только PP/HV-программатором или новый микроконтроллер впаивать.
PS
При программировании первым делом надо считать текущие фьюзы, а потом уже их менять. При этом SPIEN категорически не трогать.
Последний раз редактировалось gnomon72; 23.05.2013 в 15:51.
23.05.2013, 22:39
gnomon72,
Это я точно не трогал. И еще RTDISbl, вроде бы, тоже не трогал. Были топики, что чип можно "усыпить", вот и не трогал.
24.05.2013, 08:56
Добрый день.
У меня вопрос если я собрал и прошил КК ЭПГ как положено, при подключении только питания на столе без подключения датчиков светодиод включения КК должен загореться при нажатии кнопки AUTO или не должен загореться так как не подключены датчики, педаль газа, ЭБУ.
24.05.2013, 09:02
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от lyi
Добрый день.
Нет, не должен, должен пропикать 3 раза и все...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
