30.05.2013, 15:33
#2661
Сказал спасибо: 9
Может что-то не допонимаю, но ведь кроме: типа ключа и кода нужна контрольная сумма. Если кто в курсе разъясните пожалуйста.
30.05.2013, 21:47
#2662
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Сергей 5
Например прогах для копировщиков при вводе кода ключа CRC определяется автоматом.
Так же есть программы для вычисления CRC. И т.д. и т.п.
Например первый ключ приведенный в сообщении выше, имеет вид 2F FF FF FF FF FF FF 01.
А вообще все эти вездеходы давно известны и в новых моделях давно уже похерены.
Некоторые из них вездеходами назвать даже нельзя, допустим для Визитов эти ключи были просто раньше прописаны изготовителем для служб типа скорой помощи, милиции и т.д. В новых моделях лет 8 их уже нет.
И так далее по этим ключам. Морочат людям голову, это всё для старья.
Последний раз редактировалось reviver; 30.05.2013 в 21:57.
Сказали "Спасибо" reviver
31.05.2013, 11:37
#2663
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Вот полные коды этих ключей в программе Key 99 editor.
Есть вопрос по ключам в 4 и 6 строке в этой проге. На сайте указано что в 4 строке
(UK-4)
Тип ключа : цифрал
Код ключа: 00:00:00:01:FF:FF
По 6 строке На сайте указано что (UK-6)
Тип ключа : Метаком
Код ключа: 00:00:FF:FF:FF:FF
В проге для этих строк тип 01 ставить нужно?
31.05.2013, 12:00
#2664
Сказал спасибо: 64
Тип ключа обязателен
01 - TM ключи
00 - RFID ключи
CRC (контрольная сумма) у RFID не учитывается, у них CRC = 00.
Последний раз редактировалось reviver; 31.05.2013 в 12:03.
31.05.2013, 12:21
#2665
Сказал спасибо: 23
Сообщение от reviver
01 - TM ключи
00 - RFID ключи
Обязателно, понятно. Но почему 01 ставить для токовых ключей форматов метаком и цифрал? Вот есть, записанный ранее на копире от RECTO "хитрый" ключь на ТМ01С (формат метаком), копир его читает как --Metakom-- 02 а полный код отображает 9B0000FFFFFFFF01. Почему в коде 01 а не 02?
31.05.2013, 12:43
#2666
Сказал спасибо: 64
Видимо копир RECTO так отображает ключ формата Метаком.
Энтот вездеход можно записать и в далласе, метакомы его воспримут как родного, да и Цифралы некоторые которые поддерживают даллас, но только не новые модели.
Непонятно зачем его писать в формате Метаком? Всё равно модели МК2003.2 и выше типа МК2006 и далее вездеход не откроет.
Последний раз редактировалось reviver; 31.05.2013 в 13:09.
31.05.2013, 13:07
#2667
Сказал спасибо: 23
На случай отключения в домофоне чтения далловских ключей или установки фильтров на даллас. Такой вариант продолжает отрывать такие домофоны, дыра по FF в ПО ведь остается.
31.05.2013, 13:12
#2668
Сказал спасибо: 64
В новых домофонах дыра давно похерена. А в старых Метакомах нет возможности отключать Даллас.
31.05.2013, 13:19
#2669
Сказал спасибо: 23
Программно нет, но можно вмешательством в эл схему, цепь чтения далласа отключить, или кондер паралельно лузе повесить.
А как же заявление на _Http://dkeys.ru/_ "Универсальный ключ UK-6 для домофонов Метоком (Metokom) открывает как старые так и новые модели 2010-2011 г (обходит все фильтры)."
31.05.2013, 13:29
#2670
Сказал спасибо: 64
Сообщение от novodrodskiy
Можете практически проверить на МК2003. 2 что это заявление в корне не правильно. Реклама для продажи.
Пользуюсь этим ключем в формате Даллас записаным на заготовку ТМ08v2, открывает все поголовно Метакомы до версии как и писал МК2003.2.
Сегодня сделал в формате Метаком на заготовку ТМ-01. Из приблизительно 20 метакомов не открыл 4.
Версии МК2003.2 поблизости нет, только МК2003.1, проверю завтра. Но знаю что не откроет ни одного.
Последний раз редактировалось reviver; 31.05.2013 в 18:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
