04.08.2014, 10:40
#2671
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Chizel
но не нравится только одно- когда смотрел сэмплы, все работало медленно и следить было удобно, а когда свою систему запускаю, то как будто на ускоренной перемотке все
Ну, так в в сэмплах посмотрите частоту генераторов синусоиды - во всех примерах с диодами она не превышает 1 Гц! В некоторых вообще 0,2 Гц, т.е. за секунду проходит максимум 1 период синусоиды, а то и 1/5 периода. Потому и смотрится комфортно. Если же Вы влепили генератору сетевую частоту 50 Гц, то в режиме симуляции анимация практически не работает, особенно для проводов. Замедлите исполнение мультфильма, например, сменив шаг анимации на более короткий (картинка).
Сказали "Спасибо" Halex07
04.08.2014, 10:53
#2672
Ну, я вообще то генератор и скопировал из примера, частота 1 Гц. Попробую с шагом анимации поиграть.
04.08.2014, 20:16
#2673
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Chizel
Тогда всё в норме, шаг менять не надо. Подозреваю, что "провода не скопировали"!!! Ну, в общем, по умолчанию в новом проекте ISIS всякие анимационные прибамбасы для проводов отключены. И это ПРАВИЛЬНО, потому что все эти украшательства, даже сине-красные кубики у логических выводов (они как-раз по умолчанию включены) дают нехилую нагрузку на ЦП компа и в хороших больших проектах жутко тормозят реальное время симуляции. В тех же сэмплах, все эти примочки включены для наглядности. Кстати, в FAQ я об этом писал, так что не надо мне втирать, что "прочел фак", видно только начал читать... Короче, опять та же картинка - смысл ясен из нее.
12.09.2014, 10:44
#2674
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Добрый день!
В Proteus все микропроцессоры рисуются в виде одного элемента со всеми выводами.
Микросхема 7451 ( логические элементы 6И-НЕ и 4И-НЕ) рисуется одним прямоугольником.
На схеме удобнее разбить на функциональные узлы. Но как разводить плату?
Есть ли возможность разбить микросхему на отдельные функциональные прямоугольники, которые можно перемещать по схеме по своему усмотрению, но все они будут привязаны к общему корпусу, аналогично операциям с однородными элементами (например как 7400 - 4 логических элемента 2И-НЕ)?
13.09.2014, 22:50
#2675
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
У меня вопрос несколько не в тему, извините, если что.
Платы рисую, проблем неразрешимых нет. А вот планирую на даче родителей жены сделать детскую площадку, заборчик, песочнику, домик. Буду делать, наверно, в программе по электрике - чтоб спецификацию получить по материалам.
Но хочется вообще сделать макет в 3D, чтоб самому посмотреть и родственникам показать. Можно ли в Протеусе сделать такое?
13.09.2014, 22:53
#2676
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Lexil
Добрый день!
Посмотрите микросхему lm324 (навскидку). Там 4 ОУ, но принцип тот же.
16.09.2014, 10:41
#2677
lm324 - все одинаковые элементы, размножаются с заменой номеров выводов.
А вот когда они все разные?
Например:
один элемент И-Не, другой 2И-Не, третий 4ИЛИ-НЕ и т.д
И все в одном корпусе.
16.09.2014, 10:48
#2678
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Lexil
Например:
Приведи конкретный пример микросхемы с такой мешаниной логических элементов. Насколько помню в один корпус запихиваются однотипные элементы.
17.09.2014, 12:50
#2679
Микросхема 7451 содержит элементы 6И-Не и 4И-НЕ.
Но нужно разбить микропроцессор или матрицу на функциональные блоки, а не рисовать один кирпич с 200 выводами.
Это реализовано в Orcade, Altium.
17.09.2014, 13:23
#2680
Сказал спасибо: 698
В протеусе этого нет, но вы лекго можете создать свои символы если не требуется симуляция.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
