02.08.2016, 12:51
#2671
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
...попробовал..в 13.0.1....чойт сработки приёмника команд не увидел..???
С уважением Vlad
02.08.2016, 14:31
#2672
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vlad3156
До конца команды не дошли. Увидишь по осц. по тактовым имп. Они
немного быстрее начинают моделироваться после всей посылки. Еще раз попробуй.
У меня такая же 13 установлена версия обновленная, все работает. На моем скрине видишь немного
увеличение частоты. Ну это на передатчике. Эти имп. к приемнику отношения не имеют. Посылка тактовых немного реже по виду. На белом фоне осц. А вообще вот колл. этих имп. и варит кашу в
передатчике. Их при любой команде одинаковое колл. А вот комбинация команд уже выдает соотношение этих вых. длинных четырех или трех имп. (4 входа -16 комбинаций,до 7 три длинных
расположенных точно по прошивке и 7-15 четыре) Там же и прописывается команда с каким
приемником работать. Приемники при принятие команд все это анализируют и включается нужный
с той комбинацией вкл или выкл. исполнительных устройств.
Вот видишь и без контроллеров в Мультсиме можно обойтись. Да если этот проект пойдет. А
возможности различных построений схем автоматике сдесь огромное. Например если установить
на выходе 16 разр. дешифратор на приемнике и управлять по входу передатчика команд двоичным кодом. То работать
можно с 16 нагрузками. Много комбинаций можно создавать.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.08.2016 в 18:59.
03.08.2016, 09:42
#2673
Сказал спасибо: 827
Выход кодов с мик-мы НT12EE, согласно протоколу. ( для справки,на каждый тип микросхем для ДУ
пишется свой протокол шифрации команд. Этим и осуществляется строго независимый прием команд
каждый от своего передатчика и на свой приемник )
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.08.2016 в 12:44.
03.08.2016, 17:01
#2674
Сказал спасибо: 827
Кто работает c проектами Ардуино в программе FLProg, на сайте с этим же названием.
Небольшое напоминание,о выходе новой версии. Внизу некоторые уточнения от автора программы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.08.2016 в 17:09.
04.08.2016, 09:56
#2675
Сказал спасибо: 827
Кому будет интересно по работе с моделями HT12EE,HT12DEC. Как делать сопряжение
со структурами CMOS по входу, если вводить команду с какого-то устройства,например с таймера на НT12EE (например надо ночью что-то включить или выключить и передать по ик или радио каналу на потребителя) и с выходами HT12DEC при нагрузке на выход несколько разнотипных устройств. Вообще по некоторым вопросам моделирования этих непростых моделей для программы Мультисим 13. Только для программы.
В железе все намного проще работает. Будет материал,c примерами. А учитывая питания кодера,
который работает от 2.5 в, замену найти трудно. Тут только сказывается дальность излучения на ИК
канале. Но метров до 5м сигнал принимается. Сам еще не пробовал, но ребята пишут в гороже хорошо
работает.
Например в программе можно с этими мик-мами смоделировать схему управления реальным
транспортером. По которому двигается груз. Все регулировки,скорости движения ленты (мотора)
Установлены три концевика. При проходе концевики срабатывают при этом срабатывает сигнализ.
Все вертиться,крутиться,насыпаеться. Не остановишь груз слетает. Вот если подумать то можно
сделать интересную автоматику. Все настройки в модели трнспортера.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.08.2016 в 20:23.
05.08.2016, 00:30
#2676
Здравствуйте! Радиоэлектроникой увлекся всего месяц назад, совсем зеленый.
Скачал Мультисим 14, хотел попробовать собрать простую схему, но не знаю, как быть с деталями приведенными в схеме. Все детали из советских учебников по радиоэлектронике, а в программе буржуйские аналоги. (или наоборот, уже не понять где чей аналог)
Как быть? Может есть какие-то базы, которые можно импортировать в программу? Или на худой конец книги справочники по аналогам?
Наверно вопрос избитый, сильно не ругайте. Гугл поиск вывел на этот сайт к постам за 2010 год. Столько лет прошло уже, может что-то поменялось.
Спасибо.
05.08.2016, 08:44
#2677
Сказал спасибо: 827
Тут для одной схемы потребовался ШИМ. Вот такая простая схема. Хорошая регулировка импульса. Практически от 1% до 99% при стабильной выходной частоте. С1 с нулевым тке.(в железе) Меандр просто изумительный.
Одно условие. Питание в железе должно стабилизировано. В железе при комнатной
температуре нечего не плывет. Может кому пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.08.2016 в 18:32.
Сказали "Спасибо" цифровик
05.08.2016, 12:12
#2678
Сказал спасибо: 827
Oleg76,
А вы не можете нам картинку скинуть вашей схемы. На будущее скидывайте сразу
или файлы Мультисима 14. Там каждую схему можно сохранять через Сохранить как.
Подписывайте схему и адрес сохранения. Потом кидаете на форум. Могу вам показать как на стадии
освоения программы и работой с вашей схемой. Как схему вставить картинкой на чистый лист
для удобства. Тогда вы сразу сможете и смотреть на схему и тут-же прорисовывать ее.
Теперь что касается аналогов имп. транзисторов. Полных аналогов вы не найдете. Да это и не надо.
В программе Мультисим очень много моделей реальных импортных. Которые и купить легче.
Ну не знаю на стадии изучения электроники и тем более программы Мультисим 14 база советских ???
По моему в Микро капе есть отечественная база. Но там нет приборов. Все анализы графиками.
Вот Мультисим в этом плане вам поможет. Здесь полный комплект измерительной аппаратуры.
Кое что реальное но с ограничениями в измерениях. Посмотрите я давал приблизительные аналоги
импортных в Мультисиме и наших. Где-то в ранних постах.
Теперь по поводу замены. Вот сколько есть у меня материала на эту тему. Вот убейте, везде
разные аналоги преподносятся. А дело вот в чем. Одни рисуют этот транзистор в схеме, допустим
УНЧ. Другие этот-же в схеме ИИП.
Теперь ну это вам уже на будующее по вопросам логических микр-схем. Здесь немного полегче
в плане замены. Почти вся серия CMOS я имею ввиду наша отечественная делалась по шаблонам
импортных. Кое что делалось для ВПК и мы даже можем и не знать марку этих мик-схем.
Во основном клепали для ВПК. Там была интересная приемка на выходе. Тестировались эти
мик-мы. Что тест не проходило ставили букву К ( хоть на золотой корпус или на керамику )
Просто я работал с воен-предами в СССР. И не раз бывал на производстве с ними.)
Так вот наши аналоги имели некоторые ухудшения. В частности наши не могли сделать спец-кристалла. От этого в наших увеличивалась задержка имп. И тем самым наши мик-мы работали
на меньшей частоте. А так для наших радо-любительских дел заменяемость полная.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.08.2016 в 18:05.
05.08.2016, 17:04
#2679
Сказал спасибо: 4,561
Сказали Спасибо 4,822 раз(а) в 582 сообщении(ях)
Сообщение от Oleg76
Вот ссылка на удобный справочник:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=12887
Петухов В. М. П53 Взаимозаменяемые транзисторы. Справочник.— 2-е изд., стереотип — М.: ИП РадиоСофт, 2011.— 384 с. ISBN 978-5-93037-198-7 Книга представляет собой исправленное и расширенное издание справочника «Аналоги отечественных и зарубежных транзисторов». Для удобства работы с изданием приводятся прямой (отечественный прибор — зарубежный аналог) и обратный (зарубежный прибор — отечественный аналог) перечни приборов, построенные в алфавитно-цифровой последовательности.
Сказали "Спасибо" kipiaxxx
06.08.2016, 09:09
#2680
Сказал спасибо: 827
Oleg76,
Cемь рассказов. Для самых начинающих и не только. Написанные Вл. Ник. Гололобовым.
Еще интересное чтиво. Есть такие программы. Написанные в 2008г. Но очень интересно и для сегодняшнего дня. Два последних архива.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.08.2016 в 11:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
