Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 23.03.2016, 12:13
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 41 сообщении(ях)
scorpi_0n на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Уже нельзя так говорить. Можно говорить только о том, что измеряемые 1 МГц находится близко к порогу различения частотомера между 1 000 000 и 1 000 001.
Можно. Это называется методом накопления.
Вот если я достану Ц-20 и сделаю 100500 измерений, он мне что, покажет точнее, чем, например, В3-38А ???
Стрелка у вас всё усредняет.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:19
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2 Посмотреть сообщение
На скрине сквозной тракт субноута ASUS Eee PC900HA. С пары таких игрушек, я иногда кручу дискотеки. 0.0009% интермодуля В СКВОЗНОМ тракте!
Где? В баре "Голубая устрица"? В этой балалайке нет звука, хоть какие цифры нарисуйте.
Представляю, выходит старичок с золотыми ушами а ля гоблин, трясущимися руками хапает горсть валидола, и из последних сил вытаскивает усь на П210. Аншлаг!
Непрочитано 23.03.2016, 12:34
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Нельзя такого делать!
Если очень хочется, то сначала Вы должны у прибора сделать единицу счета 0,1 ...а потом уже проводить усреднение. И кроме того достовенрно это будет если докажите что закон распределения ошибки у Вас подчиняется нормальному.....
Akkord вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:43
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Чего спорить.
http://www.npl.co.uk/upload/pdf/2006...ohansson_1.pdf
Непрочитано 23.03.2016, 12:52
Akkord
Сказал спасибо: 302
Чего спорить.
Вы можете давать любые ссылки на принципы работы и построения СИ.
Но это касается КАК сделать внутренность СИ, параметры которого будут потом утверждены...и неизменны.
Вы же когда являетесь пользователем, не можете изменить разрешающую способность СИ и его единицу счета произвольно - только то что дал Вам производитель этого СИ. А поэтому 1000000 и 1000001 это:
- погрешность счета равная 1 мрз. ( ед.сч.)
- либо Вы можете после обработки многократных измерений отбросить какое то показание из серии, как грубую ошибку или промах.
И другое дело если бы СИ уже Вам выдавал с разрешением 0,1....
Akkord вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:00
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Здесь упоминаний в плане пользователь-разработчик не было. Была только фраза что "можно".
Непрочитано 23.03.2016, 13:09
Igor-2
Igor-2 на пути к лучшему
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
Клоуны не должны хамить, их назначение - развлекать.
Правильно. Плохой ты клоун.
Igor-2 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:11
Igor-2
Сообщение от agnostic Посмотреть сообщение
Но Вы так же утверждаете, что полевой транзистор этим током управляется.
Дайте ссылку на это моё утверждение.
Igor-2 вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:15
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Под таким толстым слоем говна, что Вы тут наворотили - пол-дня искать надо. Вы утверждали, что транзистор усиливает этот ток?
agnostic вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:19
Akkord
Сказал спасибо: 302
Мы все в этой теме ПОЛЬЗОВАТЕЛИ средства измерений (СИ).
Поэтом у можем только рассматривать вопросы получения правильных и корректных результатов измерений в соответствии с нормируемыми погрешностями....
Akkord вне форума
Метки
6п14п, ламповый усилитель, симфония, теплый ламповый
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать ламповый усилитель 2 Altairth Аудиотехника 235 10.01.2012 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
