16.10.2021, 13:29
#2671
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Всё, бусинки перестали быть интересны, вернулись на резисторы?
16.10.2021, 14:18
#2672
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от tak
Кто вы, что бы мне язвить?
Я здесь для развлечения и для популяризации LTspice.
Так же я подтруниваю над Мультисимовцами (развлекаюсь). Некоторые из них считают, что Мультисим лучший, а LTspice так себе!
А в своей практике я применяю бусинки. Однажды мне помогло устранить проблему одевание на проводник между платами ферритового колечка диаметром 4 мм. В дальнейшем я его выбросил (при сборке изделия его иногда раздавливали). Я поставил на плату чип-бусинку.
16.10.2021, 22:11
#2673
Сказал спасибо: 740
Вот моделирование фоторезистора с учётом нелинейности сопротивления от силы света и разной инерционности при включении и выключении.
Вот результаты вычислений (на зависть Мультисимовцам). Я бы такую модель сделал и для Мультисима, но не сделаю. Пускай сами тужатся.
17.10.2021, 08:39
#2674
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я понимаю вас. Издеваетесь над нами. Но нам это как то мимо.
В мс. есть резисторные оптроны двух типов с резисторными матрицами. Ток на изменения сопротивления. И я делал еще модель для себя старого советского оптрона ОЭП-2. Там внутри миниатюрная лампа типа СМН и нелинейная резисторная матрица с сопротивлениями от десятков ом до мегаомных значений путем регулировки тока на лампе от 2ма-30ма. Правда у меня в отличие от реальной модели эта функция линейная. Их раньше применяли во многих разработках. Сейчас это уже музейные экспонаты. Но работают до сих пор. У меня много их разных типов ОЭП-1.2.14. Очень удобные оптроны.
В мс. нет отдельных фоторезисторов. Но сделать на виртуальных инструментах можно. Есть модели различных отдельных реальных фотодиодов. И специальных фотодиодных микросхем. Их большой выбор. Работающих в видимой части спектра и в ик. А имея модели реальных фотодиодов модели фоторезисторов просто не нужны. Фоторезистор всегда в схеме можно заменить на фотодиод.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2021 в 09:05.
17.10.2021, 09:43
#2675
Сказал спасибо: 740
Речь не об резисторных оптронах (и вспомните откуда они у вас).
Сделать конечно можно и для Мультисима. Я же и утверждал, что я могу. А если я могу, то смогут и другие. Для Мультисима это делать сложнее чем для LTspice.
Фоторезисторы и сейчас применяются. С ними иногда проще.
Я иногда заглядываю на форум NI. Там недавно просили модель фоторезистора. tipa писал про то как сделать модель, употребляя волшебное слово виртуальный. Но вообще говоря все модели в Мультисиме виртуальные и используя Spice'ы мы в виртуале имитируем реальность.
А по поводу оптронов. У них другая функция. Правда есть оптроны с открытым каналом. Я для LTspice делал модель такого.
А если уж заменять фоторезистор, то лучше брать фототранзистор. Я не смог найти в Мультисиме фототранзисторов (может плохо искал). В моей базе для LTspice много фототранзисторов.
17.10.2021, 10:36
#2676
Сказал спасибо: 740
Тестирование моделей фототранзисторов. Входная величина света - плотность мощности в милливаттах на кв. см. Указано на максимуме чувствительности. Для отличающейся длины волны нужно подправить в символе величину чувствительности в процентах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2021 в 11:03.
17.10.2021, 13:53
#2677
Сказал спасибо: 740
Моделирование плавких предохранителей. В модели учитываются тепловые константы. Из результатов расчёта видно, что время срабатывания зависят от величины перегрузки.
17.10.2021, 16:44
#2678
Сказал спасибо: 827
Сообщение от bordodynov
Насчет резисторных оптронов то точно не ваши модели это раз. Второе
есть виртуальные модели трех типов. Напряжение - сопротивление. Напряжение - емкость. Напряжение - индуктивность.
По поводу фототранзисторов то есть пары. Они работают по передаче сигналов в программе условно по ик каналу. Тоесть невидимая связь. Извините но показывать их работу не буду. Так как у вас гонор большой к программе мс. Сбавьте его.
Вот эти реальные пары работают в мс. Они у меня в версии 14.1 из 13.01
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 07:48.
17.10.2021, 19:34
#2679
Сказал спасибо: 740
Сообщение от цифровик
цифровик, вы меня не уважаете. Думаете я не могу скачать информацию из интернета. И опять вы применяете любимое слово виртуальные. Я по этому поводу уже писал. Вот воспользуйтесь своими виртуальными инструментами и сделайте модель фоторезистора. Я уверен на 100 %, что вы не сможете сделать модель опторезистора с учётом инерционности и нелинейности сопротивления. Это потому, что ваши знания в моделировании мизерные, а вот гонору много.
И не вам учить меня как работают открытые оптроны. Я в отличие от вас подкован в теории полупроводников. Я учился на кафедре полупроводников и имею соответствующий опыт. И я знаю, что ИК не видим. По поводу гонора об Мультисиме. Этот гонор он у вас. Я же считаю, что Мультисим и в подмётки не годится LTspice. Особенно если он в руках таких безграмотных пользователей. Хотя ваш практический опыт я ценю, но не нужно соревноваться в вопросах, в которых вы не разбираетесь.
Прошу здесь прекратить дискуссию с переходом на личности.
Давайте обсуждать только технические проблемы.
18.10.2021, 11:48
#2680
Сказал спасибо: 740
Вот решил похвалиться моделями разрядников, которые учитывают их инерционность. Другие модели не учитывают это, т.е. плохие. Модели я сделал сам.
Пример работы разрядника. Я подавал входное напряжение с разной скоростью нарастания и получил разное напряжение пробоя, что соответствует спецификации. В Мультисиме нет нормальных разрядников.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2021 в 14:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
