16.03.2024, 12:51
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
Вы про архив SPICE моделей.
Да, нет. Я всё про механизмы, как из нетлиста распечатать проект. Типа как у bordodynov, где скопированный файл листа вбивается прямо в рабочее поле, и ничего не надо рисовать и рихтовать...
У нас же в формате cir надо сохранять, потом его открывать, а потом пол-дня рихтовать, ибо такие соединения нагорожены, что чёрт ногу сломает...
А ТУТ, ЛАЗАЯ ПО БУРЖУЙСКИМ ФОРУМАМ, наткнулся на такую модельку, полную, транзисторную...
Если есть время, поиграйтесь с бирелаксатором. Отрыл, наконец-то в своём сундуке...
Буду пробовать трилаксатор конструировать (пока bordodynov руки не оторвал... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
Последний раз редактировалось Алекс63; 16.03.2024 в 13:16.
17.03.2024, 08:27
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Алекс63,
а вот как сделал я:
17.03.2024, 09:32
Сказал спасибо: 368
Сообщение от bordodynov
а вот как сделал я:
А это похожей на две "пилы", запрятанне ьв транзюк,...,- в базу ещё синус можно запрятать...
17.03.2024, 09:39
Сказал спасибо: 752
Алекс63,
нельзя. А в транзистор ничего не запрятано. Они на схеме, но не видимы. Я их сделал невидимыми. Это в Qspice очень легко. Если посмотреть нетлист, то они есть. Так же, как есть дополнительные элементы в нетлисте вашей схемы.
17.03.2024, 11:03
Сказал спасибо: 77
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Буду пробовать трилаксатор конструировать (пока bordodynov руки не оторвал... )
Включил этот бирелаксатор из вашего бурж. форума. С номиналами которые там стоят первоначально по резисторам колл. и эмм. транзистора. И период медленной пилы не четко обрабатывала.
схема через 10 секунд работы пошла в откат. На схождение. Увеличил резистор на колл. и уменьшил на эмм. Схема работает.
Интересный такой генератор пилы с делением.
17.03.2024, 11:39
Сказал спасибо: 368
И от синтаксиса SPICE "не спрятаться, не скрыться"
А на рабочем поле обнаружили арбитрари спайс-блок!? Так запрятал, что сам не могу его найти...
-там два различных релакса на диаках прилеплены к транзюку..., типа, как функция "BV"присваивается транзюку, посредством внедрения диода с подходящими параметрами...,-оттуда и идея была вычерпана...
Последний раз редактировалось Алекс63; 17.03.2024 в 11:53.
17.03.2024, 12:56
Сказал спасибо: 77
Источник -12 можно убрать сделать из 80 вольтового . Стабилитроны ставишь в отрицательную сторону по стабилизации на -12в.
Вообще схемы по формированию пил - можно собирать на динисторах и на однопереходных транзисторах. Там много проще. Есть у меня эти схемы. А из любой пилы можно получить прямоугольник с формированием длительности сигнала. Получаешь хороший линейный ШИМ - например для регулировки яркости на мощных светодиодах от 1W и выше. Или для управления цветов на RGB светодиодов. Жаль в мс светодиоды не работают в режиме шим по яркости. Большой промах разработчиков.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.03.2024 в 13:39.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
17.03.2024, 13:26
Сказал спасибо: 368
Я бы лучше убрал срач среди моделей и кривые примеры с излишними приборами, повысил скорость счёта и улучшил моделирование импульсных схем...
Сказали "Спасибо" Алекс63
17.03.2024, 13:48
Сказал спасибо: 77
Полностью согласен. Хорошая анимация тоже нужна. В мс она не плохая. Модели ламп например из основной базы можно сделать с разным свечением от напряжения. А светодиоды нет. Чуть дали меньший ток на него и он просто не зажигается. Там надо всегда на 1ма ставить больше по зажиганию.
Приятней когда все реально работает в программах. Но анимацию в моделях по инд. моделях разработчики просто закрыли как это делать.
Например Влад когда делал модели реле с переключаемыми контактами типа РП20 ( поляризованное) не мог сделать контакты с показом переключения. Контакты у него в моделях без переключения. Там он мне делал два типа таких реле.
А убирать надо много чего в мс. И скорость программы по цифре сделать реальной. Тогда и счетчики с большим коэфф. пересчета работать будут как в реалии. Но это сейчас по моему никому не нужно в отряде разработчиков.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.03.2024 в 13:53.
17.03.2024, 14:05
Сказал спасибо: 368
нельзя.
ЛЬЗЯ, получается... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Таким образом, Александр Петрович дал отмашку на создание компонента под условным названием:" "Регулируемое 3-льзя"...
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.03.2024 в 00:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
