17.09.2014, 13:28
Сказал спасибо: 919
Re: Proteus общие вопросы
Да, это удобно, когда у вас 100+ ног. Раскидать все по разным блокам. В протеусе такого нет. Там вообще много всего нет. Это довольно примитивный софт. Поэтому наигравшись, люди уходят на альтиум и каденс. Так что совет простой - большой лист с большой схемой и мелкие листы с мелкими схемами. Я так и делаю пока.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.09.2014, 16:29
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Требуется для разводки.
‹, но вы лекго можете создать свои символы›
Создать я конечно могу несколько прямоугольников, но связаных друг с другом и таскать их относительно друг друга не получается (корпус один).
Вот если бы их можно было бы таскать отдельно?
17.09.2014, 16:52
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Т.е. вам нужно, чтобы отдельные символы блоков были упакованы в один PCB корпус?
Боюсь, не получится. Хотя, что Halex скажет...
ЗЫ разве что, каждому символу назначить одинаковый корпус, а на PCB корпуса поставить на одно и тоже место. Ругани от проги будет... Но надо пробовать.
17.09.2014, 16:59
Корпус на корпус - проходило (можно игнорировать ошибку).
Было желание корректно сделать.
03.10.2014, 22:05
Доброго! Может не доглядел FAQ, но всплыло пару вопросов.
1. Проект на нескольких листах, т.е. на дочерних листах субсхемы. На этих субсхемах органы управления. Есть ли возможность сразу просматривать все листы, т.е. как-то наблюдать родительский лист, манипулируя на дочернем кнопками?
2. Запитываю CPU через свой источник питания, который должен запуститься по определенным условиям, т.е. нужно VDD подключить не к предлагаемым шинам питания, а к своему источнику. В свойствах в скрытых пинах можно изменить, но при запуске проекта ругается, все равно требует подключить источник, который запустится сразу. Если я понятно изъяснился, подскажите - я много хочу или плохо искал?
Спасибо.
03.10.2014, 22:20
Сказал спасибо: 919
ALFIK777, 1. кнопки page up/page down
2. Design -› Configure power rails
04.10.2014, 11:38
Спасибо.
Сообщение от Easyrider83
Так я умею, хотелось видеть одновременно несколько листов.
Как я понял, все источники питания в этом меню "внутренние", т.е.питание подается сразу после запуска проекта(напомню, мне нужно подать на проц питание не сразу)
Если я цепляю питание проца на свой терминал, то ругается
"No power supply specified for net xxx in Power Rail Configuation " .
04.10.2014, 11:42
Сказал спасибо: 701
ALFIK777,
Эмулируйте питание uC через ресет. Есть ресет - нет питания. Ну типа.
ЗЫ несколько листов - нереально.
04.10.2014, 11:48
Сказал спасибо: 919
ALFIK777, если хотите моделировать питание - не используйте power терминалы. Используйте просто сигнальные порты. Видя power terminal, SPICE подает на него питание сразу.
04.10.2014, 20:25
Сообщение от Kabron
ALFIK777,
Спасибо, мелькала такая мысль, но думал есть цивилизованное решение.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
