18.10.2021, 12:05
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Ну что уткнул тебя носом с моделями фотодиодов и фототранзисторов в мультисиме.
Так что работай в своей LTS c своими моделями. И не надо тут антимонии разводить про кафедры и где кто работал. Дальше протирания своих партков на стуле ты не чего не видел. Это я уже давно понял. И еще не будь попкой попугаем в своей программе.
Понял к чему я говорю.
г. Москва
18.10.2021, 14:05
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
Я хотел прекратить наезды на вас, но вы провоцируете меня. Я буду очень придирчиво смотреть на ваши примеры и разоблачать вашу малограмотность.
Я не понял, чем вы гордитесь. Что у вас есть некоторые модели фототранзисторов. Аналогичную модель я сделаю. Но вы даже не смогли ответить на элементарный вопрос: как зависит сигнал на фототранзисторе от расстояния? Видимо вы не умеете пользоваться моделью. Вы только сообщили о ваших достижениях - 8 метров. Я так понял, что вы используете метод тыка - задаёте максимальный ток через IR излучатель и смотрите что получилось.
И вот, что бы вы не думали, что LTspice уступает Мультисиму.На картинках я показал, что есть в LTspice (не показаны обычные оптроны). Я думаю, что таких моделей нет в Мультисиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2021 в 14:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.10.2021, 14:29
Сказал спасибо: 740
Электронный балласт для люминисцентной лампы. В Мультисиме нет модели люминисцентной лампы (как и правдоподобно насыщающегося ферритового сердечника) и поэтому в нём невозможно нормально рассчитать данный балласт.
18.10.2021, 15:24
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Я же вам говорил что в моделях пар : фотодиодов -фототранз. расстояние в программе при установки на лист их расстояние не задается. Это не за чем. В железе на приемнике, на его входе стоит усилитель с АРУ. Максимальное расстояние это на этих моделях 8 метров. Больше просто мощности излучения не хватит. А в диапазоне до 8 метров нормальный сигнал по амплитуде держит этот усилитель. Ставьте приемник ближе и сигнал по амплитуде будет такой же. Он кстати тоже интегрального исполнения. Поставьте более мощный фотодиод например с мощностью 40мвт и расстояние будет больше. При чем тут метод тыка.
Это практика. Потом я при построении таких схем работаю с реальным осциллографом.
По поводу обычных двух пинных моделей фотодиодов в программе. Они приемники. Там модели сделаны с внутренним источником по DC. И у него есть третий пин. Это управление по напряжению управления фотодиодом. Вот тут задается это расстояние милливольтными (небольшими ) значениями. В анодную цепь этого фотодиода ставиться сопротивление (100 ом) и выводим полученный ток или напряжение от расстояние на последующий усилитель. Например в схемах управления освещением или еще каких то. Все очень просто и понятно.
Насчет модели люминесцентной лампы то модели ее нет в мс. Они кстати управляються разными
балластами. Есть стартерное и без стартерное. А по свечению есть белого и дневного (ЛБ,ЛД) а так же много медицинских специальных для лечения. Была у нас эта ветка. Влад показывал как это сделать. А вообще сейчас светодиодное освещение почти везде. Эти люминесц. светильники уходят в прошлое. У нас кстати на лестичной клетке в 12 этажном доме во всех подьезах установили давно светодиодные светильники. Пока еще вандализма по отношению к ним не было.
Светят прекрасно. Там тоже светодиоды есть с разным спектром свечением. Есть белые и есть как у ламп накаливания. Еще есть светодиодные лампы у которых колба стеклянная а светодиоды висят на держателях в них. Сам балласт в металическом цоколе. Немного подарже они. Но более долговечные. И вид как у обычной лампы накаливания. Я кстати некоторые в квартире такие установил. У них спектр такой же как на лампах накаливания.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2021 в 17:05.
18.10.2021, 17:20
Сказал спасибо: 740
Гавно тогда ваша модель.
И когда я указываю, что у вас нет какой то модели вы модели вы начинаете задвигать, что она и не нужна. И начинаете поучать и вещать так, как будто я ничего не знаю. Кстати, а разрядники у вас есть?
У вас наверное начинается старческое слабоумие и мания величия.
Вот я сделал самодельный открытый оптрон. Я рассчитал как меняется сигнал на входе фототранзистора в зависимости от расстояния и соответственно сигнал на выходе. Я думаю вам будет не понятно как я это сделал.
Я могу (в отличие от вас) разработать более чувствительную схему, чем показал. Я показал принцип. Но предполагаю, что вы ничерта не поймёте. Так что это не для вас.
Предлагаю вам делиться своими "обширными" знаниями в ветке Отвлекитесь Эмбеддеры.
18.10.2021, 23:53
Сказал спасибо: 740
Вот, я более правильно промоделировал трёхфазный мотор в качестве генератора. Никаких бешенных напряжений! С тормознутым Мультисимом подобный результат потребует гораздо больше времени чем 4 минуты. Я рассчитал временной интервал 30 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.10.2021 в 00:02.
19.10.2021, 10:34
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Вот беда прямо в мс. ..... Это вам для ума пригодиться.
Очень содержательное сообщение. Только вот к LTSpice не относится никак. И даже - к моделированию электроники вообще.
Другими словами - offtop.
Экзорцист 40-го уровня.
19.10.2021, 10:50
Сказал спасибо: 338
В патроне стартера часто идет искрообразование при включении. Например во взрыво опасных по мещениях их применять нельзя.
LOL. Стартер абсолютно герметичный! Ничто не мешает его применять во взрывоопасных помещениях.
С такими познаниями вообще лучше не рассуждать про взрывозащиту, что бы не сесть в лужу.
Но вот беда у вас. Вы нечего не делайте в железе.
и что? Математики также ничего не делают в железе. Однако это фундаментальная наука, на которой стоит абсолютно всё!
19.10.2021, 11:16
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Вы бы мне про взрывозащиту не говорили. Вы знаете какие светильники раньше применяли в метро вагонах. Качество их. Сейчас на последней серии поездов метро только светодиодное освещение ленточное. Даже стоят трех цветные ленты. Это что бы световую гамму выводить. И самое главное качество всей проводки. Открывали когда нибудь их. К сожалению стартер то герметичный да вот патрон со временем рассыхается. И там уже контактом назвать трудно. Милейший я на этих арматурах под потолком на высоте 10 метров при замене ламп все видел. А ремонтировал все типы светильников. И полностью обуглившийся стартер а патрона практически нет. Висит себе это и все. И знаю что за арматура применяется например в малярных помещениях. Там обычные не ставятся. Вас наверное еще на свете не было когда я этими делами занимался.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.10.2021 в 11:21.
19.10.2021, 12:06
Сказал спасибо: 338
Всё, это единственная аргументация? Типа так: я этим занимаюсь 100 лет, значит я делаю всё правильно. Очень и очень слабая позиция у вас по данному вопросу.
Речь у нас не про светильники, а про стартеры.
Что куда можно, а что куда нельзя - в общих вопросах освещает ПУЭ. Глубже копать не буду - это оффтоп.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
