Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 25.05.2013, 11:09
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
swa_f_trade, КК рулит двумя диапазонами, второй получается из первого делением выхода ЦАП пополам.
Посмотрел на картинку с напряжениями - как раз под такой вариант и заточен КК. Перемычку устанавливать для 5-вольтового ЭБУ.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.05.2013 в 11:11.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 11:42
swa_f_trade
swa_f_trade на пути к лучшему
можете описать этот разъем, применительно к моим скринам? т.е. что и куда подключать? Педаль, я так понял, отсоединяется от ЭБУ и в разрез подключается КК? или КК параллельлно ним подключается?
Последний раз редактировалось swa_f_trade; 25.05.2013 в 11:50.
swa_f_trade вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 16:24
alec220
Сказал спасибо: 17
alec220 на пути к лучшему
gnomon72, Что-то помер мой КК, правда сказал что-то перед "смертью" . Занимаясь привычным московским делом - стоя в пробке, слышу - пищит. Длинный бип, я удивился, так как ничего не трогал. Спустя секунд 5-10 два длинных бипа, потом 3 длинных и замолк. На кнопки не реагирует, индикатор не бегает, но светится, значит 12в поступает... Что бы это он хотел мне сказать? Какова была его "последняя воля"?
Последний раз редактировалось alec220; 25.05.2013 в 16:40.
alec220 вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 16:28
alec220
Сказал спасибо: 17
Сообщение от swa_f_trade Посмотреть сообщение
КК рулит двумя. Я уже об этом спрашивал станиц 5 назад. включается в разрыв средних выводов - 4.4 это цепь одного реостата, 2.2 цепь другого. (это напряжения при макс газе, померить тестером судя по всему у вас эти значения 3,7в и 1,85 соответственно). Аккуратней там, не замкните ничего, а то придется, как мне ремонтировать ЭБУ....
Последний раз редактировалось alec220; 25.05.2013 в 16:39.
alec220 вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 17:46
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от alec220 Посмотреть сообщение
Сказал, что была какая то ошибка. Видимо покойный пробки не очень любил.
И что, больше не реагирует?
Может стабилизатор от перегрева в пробке сдох.
PS
Конкретный код ошибки выдается на UART с задержкой для его чтения в 7 секунд, а потом обнуляется.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.05.2013 в 17:53.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 25.05.2013, 22:29
hardlock
Аватар для hardlock
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
hardlock на пути к лучшему
gnomon72, в моём индикаторе один разряд обнуляется, второй запоминает до следующей ошибки... Но если вобще ничего не горит, то было перезапущено питание.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
hardlock вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 17:41
alec220
Сказал спасибо: 17
обращение к модераторам или еще к кому... но я не вижу новых сообщений, пока не напишу что-то сам. Жду-жду ответа, а оказывается мне давно уже ответили...
alec220 вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 20:03
vadim71
vadim71 на пути к лучшему
всем привет есть вапрос перепаял плату круиза подключил к машине при калибровке как то вяло движок крутился и не до конца до второго конце вика не доходил потом пере по ял контакты диодов при калибровки движок крутит от конце вика до конце вика как положено а кк выдает привешено время работы привода и потом постояно пишит и пишет привышено время . в чем может причина. до переделки этот движок работал нормальною
vadim71 вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 20:11
gnomon72
Сказал спасибо: 13
vadim71, а что за переделка?
gnomon72 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 09:14
swa_f_trade
Установил я на выходных привод от BMV. Ослабил пружину на заслонке. Поскольку в конструкции привода предусмотрен свободный ход троса при работающей педали, особо заморачиваться не стал. На заслонку поставил рычаг и жестко его закрепил.
Калибровка показала, что на 50-60% заслонка открывается.
Протянул через дверь провода, положил плату на сиденье и выехал за город.
А прикольная штука! Работает! На ровном участке скорость держит +-1 км/ч. На участках спуск-подъем "перегазовывает" на выходе из подъема. Но меня это не сильно напрягает. Поскольку плата у меня еще с 8-й Атмегой, то коэфф апроксимации нет, и с ним не поиграешься. Напрягло верхнее ограничение скорости 110 км.ч. Проехал 300км и временами можно было бы ехать 120 км/ч на круизе. И, даже, если скорость стабилизации 105-108 км/ч, то при обгоне КК вырубается, т.к. невозможно обогнать, не превысив эту скорость. Порадовал расход! Калина 1.4 16V за 300 км съела 16л бензина при средней скорости 89км/ч (все данные из БК)!
В общем я в восторге! Буду делать схему V2, где верхнее ограничение больше, и где можно более тонко поиграться с настройками.
Теперь возникшие вопросы: не смог найти место (отверстие) для того что бы протянуть провода от привода в салон. (пока тупо через дверь ) Кто инсталлировал в Калину? Куда тянули провода?
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
