03.06.2013, 21:12
#2681
Сказал спасибо: 64
На каком копире пытаетесь? И не понятен тип заготовки RW2000 или всё таки ТМ-01? Если ТМ-01 то пытались ли стереть? А если это все таки RW2000, то копир RECTO не поддерживает данный тип заготовки.
И конечно бывает брак заготовки ТМ-01.
Последний раз редактировалось reviver; 03.06.2013 в 22:54.
04.06.2013, 10:26
#2682
копировщик RECTO,заготовка ТМ-01C+ /K. Есть еще такая заготовка она читается и пишется нормально,при записи в неё кода от домофона Cyfral тоже проверяется как Cyfral dc-2000,но потом в неё нормально можно записать другой ключ,а эта даже не читается.А как на этом копировщике можно просто стереть заготовку?
04.06.2013, 12:00
#2683
Сказал спасибо: 64
Сообщение от serrgoo
""Снятие финализации (стирание) и последующая перезапись кода возможна только для заготовок ТМ-01С. Снятие финализации производится автоматически при записи заготовки, никаких дополнительных действий для этого делать не нужно. То есть, если в ответ на приглашение «Приложите заготовку» в режиме записи будет приложен ключ «Метаком» или «Cyfral», то будет предпринята попытка снять с него финализацию как с заготовки ТМ-01С. Если финализация снимется, то Вы увидите, что пошел процесс записи ключа. Если не снимется, то будет выдано сообщение: «Заготовка не распознана!».""
Видимо Вам нужно подольше подержать ключ, возможно не хватает времени для стирания. А вообще нужно попробовать именно стереть эту заготовку на "промышленном" копире. Тогда будет ясно.
У копира RECTO нет отдельной функции стирания Цифрала или Метакома. Так что здесь непонятно снялась финализация, стёрся ключ или нет.
А в общем - брак заготовки. У ТМ-01 это часто встречается. Заготовка может даже полежать с месяц и потом заработает не надолго.
Последний раз редактировалось reviver; 04.06.2013 в 12:03.
06.06.2013, 14:37
#2684
Сказал спасибо: 9
Планируется ли поддержка RW1?
06.06.2013, 20:06
#2685
Сообщение от s111222
Смеётесь ?
Кто же Вам даст его протокол записи ?
А если серьёзно, то зачем он нужен ?
Это скорее не заготовка для копирования, а компактный
эмулятор на МК с китайской батарейкой для питания.
Батарейка дохнет и ключа нет...
03.07.2013, 19:02
#2686
Сообщение от reviver
Сегодня пробовал, как и ожидалось МК2003.2 не открылся не один, ни Далласом, ни Метакомом. Да можно было и не пробовать, знал и так.
Пробовал МК2003.1 RFID брелок. FF-ами один открылся, а второй нет.
МК 2003.2 Вы ничем не откроете. не пытайтесь ! Это совершенно иной домофон в отличии от 2003.1 . Вытащить системный пароль невозможно . он находится в EEPROM ATMEGI 16A ! это проверено .Я ИХ СЕЙЧАС ОБСЛУЖИВАЮ !Единственный способ сбросить его это офис ключ! либо на завод изготовитель. ! Ну можно конечно и подрочить месяцок возле панели перебирая шестизначный код
03.07.2013, 19:55
#2687
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
И он у Вас конечно есть? По секрету кодом не поделитесь?
03.07.2013, 20:05
#2688
-D Есть! в фирме ! Но только это спец ключ ! Он ни чем не читается ! и не копируется .
03.07.2013, 20:07
#2689
Сказал спасибо: 23
А ВЫ пробовали считать копиром из этой темы?
03.07.2013, 20:16
#2690
Нет . Я его не делал !Да и оно не поможет ! Там не ключ зашит . там что-то другое! Я не знаю как он работает и по какому принципу ! Но я думаю что он напрямую с процем общается и обнуляет пароль в еепром проца ! Каким образом не знаю Так что дохлый номер !
Последний раз редактировалось ned1979; 03.07.2013 в 20:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
