17.08.2013, 20:23
#261
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Получил вчера DSO, версии FPGA 2.72, SYS 1.52 APP 1.07
Только разобрался с менюшками, решил попробовать на 2.61 SYS 1.51 APP 2.52
Попробовал... на 1-ю кнопку (отвлекли, блин! далее непечатно..) Так и жить теперь с 2.61? Что гуру порекомендуют?
17.08.2013, 20:52
#262
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Disilly
что то вы напутали 2.72 это версия железа FPGA нигде не высвечивается
17.08.2013, 21:41
#263
Да, такая версия и была на экране (успел списать) - аппарат новый, июльский. Удобные, кстати меню были, справа всё свободно, а измерения показывались по кнопке.
Вот, успел один экранчик скопировать (((
17.08.2013, 21:54
#264
Сказал спасибо: 592
http://www.seeedstudio.com/wiki/inde...ading_Firmware
Disilly, есть там и исходная версия прошивки (та, что была изначально).
Последний раз редактировалось alvadep; 17.08.2013 в 21:57.
17.08.2013, 22:06
#265
alvadep, спасибо огромное! Всё получилось!
Удачи Вам!
09.09.2013, 15:41
#266
хотелось бы уточнить, предоставляется ли при покупке прошивки доступ к исходникам модифицированного GPL-кода?
13.10.2013, 14:00
#267
Что-то не работает сохранение скринов вообще. При нажатие на 4-ю кнопку появляется второй/зелёный луч (иногда с глючком, как бывает при переполнении памяти), замирает картинка и всё так держится пока ещё раз не нажать на кнопку.
Скрины делать можно?
13.10.2013, 14:03
#268
И да, долго ломал голову надо новым функционалом, думал почему у меня не обновляется картинка на экране (луч), оказалось надо теперь устанавливать режим TAUTO или TNORMAL...если нужно смену картины..
chipp, есть описание всех нововведений, хелп/дока?
13.10.2013, 16:16
#269
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
При нажатии на 4-ю кнопку у Вас включается режим накопления. Если сигнал строго периодический, то Вам кажется, что картинка просто застыла и не обновляется. А вот если сигнал "гуляет", то будет видна девиация этого сигнала. Очень полезная функция. А для того, чтобы сохранять скрины нужно правым рычажком переключать до тех пор, пока в нижней части экрана не появится надпись "Save file xxx.yyyy" или "Load file xxx.yyy". Тогда нажатие на 4-ю кнопку и приведет к завершению выбранной функции.
13.10.2013, 16:26
#270
Я так делал, что-то скринов не наблюдаю. (
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
