26.08.2013, 12:53
Сказал спасибо: 9
Re: RFID - простой копир
Сообщение от realid
Простой копир на PIC12F1822 и PIC12F683. После считывания загорится светодиод.
UPD.
Cигнализация при считывании/записи.
Для записи сохраненного в памяти кода после включения нажать на кнопку.
Для сохранения кода в памяти после считывания нажать и удерживать кнопку пару секунд до звукового сигнала(моргнет светодиод).
Добавлена прошивка для 16F628A.
Что-то не понятен алгоритм работы с этим копиром.
Что значит "Для записи сохраненного в памяти кода после включения нажать на кнопку". "Для записи..." куда" на заготовку ключа?
И вот еще написано "Для сохранения кода в памяти после считывания нажать и удерживать кнопку пару секунд..." А как считать код из копируемого ключа?
26.08.2013, 14:50
Сказал спасибо: 172
Сообщение от 3ann
Да.
Сообщение от 3ann
Включить-›Поднести метку-›Вуаля!
27.08.2013, 11:19
Сказал спасибо: 9
Т.е. для считывания метки КОПИРОМ не нужно даже нажимать никакие кнопки? Таким образом, как я понял весь процесс создания копии ключа будет следующим:
1. Включить питание;
2 Поднести копируемый ключ к катушке - код из ключа считается копиром;
3 Нажать и удерживать кнопку пару секунд до звукового сигнала(моргнет светодиод) -считанный код сохранится в памяти КОПИРа (в ОЗУ или ЕЕПРОМе?);
4 Поднести заготовку ключа к катушке и кратковременно
нажать кнопку - код из КОПИРа запишется в заготовку.
Тогда вопросы:
Светодиод тоже должен моргнуть после успешной записи? Или моргнет в любом случае? Т.е. вопросы в том: моргает ли в этом случае диод и проверяется ли идеинтичность записанной заготовки оригиналу. А для того чтобы сделать вторую копию ключа достаточно поднести вторую заготовку и снова нажать кратковременно кнопку? Сохраняется ли в памяти КОПИРа последний считанный (записанный) код после выключения и последующего включения питания? Если сохраняется, то наверное, только до поднесения, считывания и сохранения в памяти КОПИРа кода нового копируемого ключа?
Я правильно описал весь процесс?
27.08.2013, 15:43
Сказал спасибо: 28
Не совсем. Для простого копирования нужно включить, поднести копируемый ключ, после промаргивания светодиода, убрать ключ, поднести болванку на которую нужно записать только что прочитанный ключ. После успешной записи светодиод будет моргать до тех пор пока заготовка не будет убрана. Что бы записать вторую заготовку нужно просто ее тоже поднести к копиру и пока светодиод не заморгает, и так далее. Кнопка нужна что бы записать код в EEPROM, и после выключения питания код не потеряется. При последующем включении питания, после нажатия на кнопку, можно поднести заготовку и в нее запишется сохраненный в EEPROM код. Для записи второй такой же заготовки, просто еще раз поднести вторую заготовку...
Вроде как-то так было...
13.09.2013, 14:12
Сказал спасибо: 9
Копир сделал, проверил вроде должен работать, но конкретно мой ключ читать не хочет. Это какой то новый колюч к домофону ЦИФРАЛ CYFRAL неизвестной модификации. Такие ключи у нас в Минске никакие мастерские по изготовлению ключей неделают. Делает только организация которая домофон установила. Остальные говорят, что они применили ключи с другой кодировкой сигнала. Может кто может подсказать как можно решить эту проблему?
13.09.2013, 14:26
Сказал спасибо: 172
Это Mifare 13,56 МГц защищенные. Пока не могу подсказать, как решить, но в будущем возможно получится копировать.
13.09.2013, 14:52
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от realid
А это еще определить нужно. Дело в том что и на EM_Marine 125 кГц сейчас хитрый метод внедряют домофонные фирмы. Вот здесь подобное обсуждают http://ikey.ru/forum/topic/1817-%d0%...2%d0%be%d0%b9/
13.09.2013, 16:06
Сказал спасибо: 172
У цифрала-то mifare. А вот хитрый метод это скорее всего AOR с паролем на обычные 5557-аналоги.
29.09.2013, 04:45
Сказал спасибо: 73
Добавил в свой копировщик чтение и запись бесконтактных ключей. По сути, объединил свою и обсуждаемую здесь схему (но со своей прошивкой) в одно устройство. Что из этого получилось, смотрите сами...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
29.09.2013, 08:24
Сказал спасибо: 23
Все потихоньку выполняют свои обещания. А realid про свое обещание выложить "комбайн" на STM32 забыл
Сообщение от realid
Если только на STM32.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
