04.03.2013, 22:46
Re: Бегущая строка
У Вас цветик - семицветик? RED, GREEN. BLUE - эт просто ножки МК ?
А Вы успеваете за 8 микросекунд все вот это на прервании обработать?
04.03.2013, 22:48
Re: Бегущая строка
Дошло - у Вас пикселы 32 герца моргают
04.03.2013, 22:49
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
RED, GREEN. BLUE - это я обозвал в дефайне OCR2,OCR1B,OCR1A. таймер 8 бит. Частота 125000 Гц. получаеться примерно 500 мкс прерывание. Я делал и 1 мс (приравнивал таймер TCNT0=130 в прерывании каждом) и результат один был - дрожание, но чуток меньше....
04.03.2013, 22:50
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Сообщение от Boba_spb
До меня не дошло... Как прикинули?
04.03.2013, 22:53
Re: Бегущая строка
125000/256/15= 32.55
04.03.2013, 23:04
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
блин забыл на 15 делить еще )) С этим понятно... А почему у меня загораеться по два? Сначала загораеться один, а потом еще следующий светодиод.... ток с чуть меньшей яркостью. Что может быть не то с прогой? Просто увеличить частоту?
Как расчитать с какой частотой должно светиться всё? Я думал так: Каждый цвет из трех должен минимум 25 раз моргнуть в секунду. Значит 25*15(15 диодов) - выходит 375 Гц. у меня в прерывании светиться только один диод, как на схеме я нарисовал. Я засвечиваю 1 диод и даю ШИМ нужный на три ножки. Это за одно прерывание таймера. Как правильно....? Скажите будьласка..... ))
04.03.2013, 23:10
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
Таймер1 шестнадцатибитный.
(125000/65536/15=0,127 Герц...)
Инит хде?
04.03.2013, 23:14
Сказал спасибо: 309
Re: Бегущая строка
Вот уся прога.....
04.03.2013, 23:32
Re: Бегущая строка
Сообщение от omercury
Инит хде?
Надо поправку делать - "обычно думают что килобайте 1000байт, а программист уверен что в 1 километре 1024 метра"
Первый таймер - по нашему - это нулевой, а он 8 битный.
04.03.2013, 23:46
Сказал спасибо: 30
Re: Бегущая строка
Нулевой без PWM...
Как ни странно wizard не ошибся - Fast PWM 8 bit.
Только там другая фишка
PHP код:
for(i=0; i‹=15; i++ )
if(LED==i)
LED++;
if (LED›15) LED=0;
Вот этот LED и мерцает с частотой 125000/256/16=30,5 Гц.
miwutka, Полпорта последовательно свободные есть?
Их читать в LED, а код перемычками для пробы.
Или АЦП, действительно.
UPD
Последний раз редактировалось omercury; 04.03.2013 в 23:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
