25.11.2013, 21:25
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
или использовать принцип протокола X10 - В момент прохода фазы около 0 посылать код, другой контроллер ловит. можно даже через преобразователь интерфейса что-то промышленное, готовое использовать. Или 2 МК АВР, в апнотах есть подключение к сети. 0 и 1 DTMF
25.11.2013, 21:34
Сказал спасибо: 84
Я как-то игрался с самодельным ШИМ-регулятором мощности без фильтра, подключал вентилятор 100 Вт, частота менялась от 200 до 2000 Гц, поплавились провода до распредщита.
25.11.2013, 21:35
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Остапа несло...
25.11.2013, 22:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kosmos440o
по ПУЭ цвета фаз ABC- ЖЗК
ГОСТ Р 50462-2009
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый.
Примечания
1 Заземленный фазный проводник идентифицируют синим цветом.
5.3.1 Разрешенные цвета
Комбинации любых двух цветов, включенных в перечень 5.1, разрешены в том случае, если нет
риска путаницы.
Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых
комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого
цветов предназначено только для целей 5.3.2-5.3.6.
26.11.2013, 01:15
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Хотя жилы силовых кабелей красят, начиная от вышеуказанных, через желтый, зеленый, белый, красный и до серо-буро-малиновых
26.11.2013, 01:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от печкин
По ГОСТу в сгущёнке тоже неоткуда взяться растительным жирам, как и в колбасе - соевым белкам. Однако...
Но вот чтобы в силовом кабеле фазные провода были, как светофор - это уже нонсенс. Правда, теперь в кабелях и на сечении дурят нашего брата.
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.11.2013 в 01:36.
26.11.2013, 10:24
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Господа! А где выводы и рекомендации, пошел флуд. russo_turisto ждет-с.
26.11.2013, 13:25
Сказал спасибо: 84
Гост, конечно, главнее, но ПУЭ общеупотребительнее. Недавно сдавал на группу, там этот вопрос был, и правильный ответ ЖЗК.
27.11.2013, 00:08
Сказал спасибо: 1,084
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Как подключить контролер к фазе?
Была ветка
27.11.2013, 00:31
Сказал спасибо: 73
Цвета проводов - вовсе не оффтоп в этой теме. Если бы не бардак с цветами - тема бы просто не возникла. См. первый пост. И, как видим по высказываниям, вполне себе актуальна.
шины на трансформаторных подстанциях должны быть (в нормальном виде):
фаза А – жёлтая, фаза В – зелёная, фаза С – красная, нулевая рабочая N – синяя, а земля PE – наклонными жёлто-зелёными полосами (ПУЭ 1.1.29).
В кабелях и проводах должны быть (в нормальном виде): цвета изоляции, соответственно по фазам А,В и С – белый, чёрный и красный, нейтраль (нулевая, N) – синяя, а заземление PE – жёлто-зелёная.
Из-за халатного отношения, непрофессионализма, а иногда, похоже, отсутствия нужного красителя или ещё каких-то, до конца не изученных факторов, в магазинах можно увидеть изоляцию жил почти всех цветов радуги и множества их оттенков в загадочном сочетании. Неосведомлённый покупатель, которого в придачу «проинструктировал» продавец, считает свою покупку чрезвычайно выгодной, ведь он сэкономил целых 10-20 копеек на каждом метре (смотри статью, объясняющую ситуацию с запретом проводов «типа АПВН, ППБН, ПУНП и подобных», выпускаемых по ТУ-16-505. 610-74 вместо проводов АПВ (ПАВ),ПВ, ПВС, ШВВП)!
Результат такой совместной деятельности производителей и продавцов – полная неразбериха в случае необходимости дополнительных ответвлений в осветительной или сети, проблемы с ремонтом и поражения электрическим током с тяжёлыми, а иногда и летальными последствиями.
http://prom-sn.ru/spravochnaya-infor...i-kabeley.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 27.11.2013 в 00:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
