11.02.2014, 15:52
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Да падение на диоде, который в схеме из даташита последовательно во вторичке ТТ. В моей схеме - это только защита от перенапряжения.
11.02.2014, 16:18
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
в работающей схеме, подозреваю, он никогда не открывается, только в случае какой-то аварии.
11.02.2014, 16:26
Re: UC3843B
Вроде нет.
11.02.2014, 17:42
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Сообщение от mikaleus
Размагничивание ТТ частичное осуществляется в момент срабатывания демпферной цепи.
Каким образом?
Разряд индуктивности происходит демпфирующей цепью,
Разряд(?) какой индуктивности?
а там при старте разряда, ток разряда совпадает по модулю с максимальным значением тока заряда.
Ток заряда и разряда чего?
А по направлению?
11.02.2014, 20:23
Re: UC3843B
Уменьшение индукции в сердечнике ТТ происходит в начале работы демпферной цепи. Ток в первичной обмотке дроссель-трансформатора начинает уменьшаться и это передаётся в цепь ТТ (это пока не размагничивание, а только снижение индукции в сердечнике). Далее, включается вторичная цепь, при этом ток в демпферной цепи протекает практически постоянный, пропорциональный мощности рассеяния в резисторах R6-R8. Далее, ток во вторичной цепи уменьшается до нуля. При этом в стоковой цепи наблюдаются свободные колебания напряжения (но также и тока), при этом происходит плавное размагничивание сердечника ТТ. Остаточная намагниченность невелика и ТТ готов для работы следующий цикл. R9 позволяет выбрать апериодический или периодический режим для первоначального разряда индуктивности рассеяния дроссель-трансофрматора.
Процесс разряда будет зависит от значения тока, можно сделать при малом значении процесс апериодический, при большом - периодический с одним-двумя периодами.
11.02.2014, 21:09
Сказал спасибо: 4,687
Re: UC3843B
Дело в том, что в Вашей схеме вообще нет цепей, позволяющих размагничивать ТТ с "горячей" стороны. Демпфер пропускает ток через ТТ в ту-же сторону, что и транзистор.
Самое эффективное размагничивание - это дать возможность на вторичке ТТ появляться обратному напряжению когда транзистор заперт, ограничив его на безопасном уровне.
А Вы задавили вторичку резистором 10 Ом да еще и диодом впридачу ограничили размагничивающее напряжение на уровне 0,7 вольт.
ИМХО, ТТ не насыщается лишь благодаря обратному подмагничиванию с токового зеркала.
Но на максимальном токе, когда с токового зеркала ток мал или отсутствует, могут быть неприятные неожиданности.
12.02.2014, 14:11
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Из опыта работы с трансформаторами тока я не шунтирую их никогда никакими диодами - какое напряжение на нагрузочном R возникло , на нем же и обратка размагничивающая какая получится - такая и получится , и это все же лучше чем урезка диодом, как здесь про это же уже было упомянуто постами выше.
И соответственно никаких резких неприятностей при измерениях вблизи предельных токов.
P.S. А в Вашем случае схемы все же надо еще и вынести измерительный ТТ из демпфирующего контура - если так сделаете то и НЕ НУЖНО никаких танцев с бубном для чтобы от его влияния освободиться в рассчетах , да и сами измерения "чистыми" получаются.
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 12.02.2014 в 14:20.
12.02.2014, 15:36
Re: UC3843B
pinco, не всегда допустимо с ТТ подавать переменку на измерительную схему.
Часто нужно выпрямлять. Про этот случай я и говорил.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.02.2014 в 00:23.
12.02.2014, 16:31
Сказал спасибо: 61
Re: UC3843B
Сообщение от pinco
Т.е. Вы никогда не работаете с током, у которого коэф. заполнения больше 0.5.
Сообщение от Ан-162
Сказал-бы иначе: чаще требуется величина измеряемого тока, чем его сумма с размагничивающим током. А по сему ставят две цепочки: одну для измеряемого тока, другую для тока размагничивания и естественно ее используют для сокращения времени размагничивания.
12.02.2014, 23:03
Re: UC3843B
Сообщение от avp94
100%.
pinco, посмотрите на картинки - и это еще без учета насыщения сердечника ТТ.
(в модели транс ненасыщающийся)
С насыщением все будет намного хуже...
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.02.2014 в 00:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
