Закрытая тема
Непрочитано 16.03.2009, 16:43   #261
Q12M
Q12M на пути к лучшему
По умолчанию
О, блин, соврал, по напряжению тоже - 0,5%; (0,4%)
Q12M вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 17:14   #262
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию
Q12M, я так понял что Вы меня записали к "любителям" теоремы Котельникова.
которые никак не могут её правильно истолковать на пальцах
Допустим, тогда берем Вашу формулу
(Tтакт / (Nтакт * Tтакт)) * 100 = V %
и вашу полученную погрешность 0,5% , из чего можно сделать легкомысленное даже на Ваш взгляд заключение что у Вас используется 200 сэмплов на период того сигнала, точность измерения амплитуды которого у Вас 0,5%.
А поскольку Ваш осциллограф тянет до 10МГц (извините, если ошибаюсь), то с такой точностью по Вашим же "постулатам" частота сэмплирования примерно 2 ГГц
Круче тектроникса за 90000р.
tauP10 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 22:05   #263
Q12M
По умолчанию
Ув. TauP10, ой как вы не правы-то!
Из чего такие соображения? Думаю Вы не обидетесь, но придется привести пример с рассчетами, хоть и сложновато
это делать в форуме...
Допустим:
F дискретизации = 10 МГц
Разрядность АЦП = 8 бит (256 значений)
U входное АЦП = 2 В
Количество разрядов сохранения = 256 (пусть оно совпадает с количеством разрядов экрана по горизонтали)
Количесвто разрядов отображения по вертикали = 128
Задаваемая точность измерения по напряжению = 0,5%
Задаваемая точность измерения по временному интервалу = .0,5%
Теперь начнем рассчет:
Ттак = 1/Fд = 0,1 мкс
Тзап.сохр = Ттак*Nразр.сохр. = 0,1 мкс * 256 = 25,6 мкс (Fсигн = 39 062,5 ГЦ)
Для периода сигнала равного 25,6 мкс точность временных измерений равна
V = (0.1 мкс/25,6 мкс)*100% = 0,390652%
В этом случае можно утверждать, что мы можем посмотреть и проанализировать временные интервалы сигнала в 25,6
мкс с точностью +/- 0,390625% или +/- 0,1 мкс. Следовательно, чем ниже частота изучаемого сигнала, с тем большей
точностью можно измерить его.
Для заданной точности 0,5% при Ттакт=0,1 мкс нужно произвести (1/Vзад)*100% = 200 тактов измерений.
Теперь возьмем сигнал с периодом 6,27 мкс., скважность = 2. С учетом дискретизации в 0,1 мкс получаем количество
периодов записываемых разряды сохранения = 25,6/6,27 = 4,08. При скважности 2 первый полупериод будет
отображаться как 3 (3,135) мкс, второй - 3 (6,27) мкс, третий - 3 (9,405) мкс, четвертый - 3 (12,54) мкс, пятый
- 3 (15,675) мкс, шестой - 3 (18,81) мкс, седьмой - 3 (21,945) мкс, восьмой - 4 (25,0 мкс.
Фактически измеренное время периода составляет ((3 мкс * 7)+4 мкс)/8 = 3,125 мкс * 2 = 6,25 мкс (160 кГц)
При измерении периода по четным и нечетным измерениям:
(3+3+3+3)/4 = 3 мкс.
(3+3+3+4)/4 = 3,25 мкс.
3 + 3,25 = 6,25 мкс.
В этом случае погрешность измерения будет составлять:
(|6,25-6,27|/6,27)*100% = 0,31897926634768740031897926634769%
Теперь возьмем сигнал с той же чатотой, но со скважностью = 1/3 (1,5675 мкс / 4,7025 мкс),( ||___ ).
Записываем ряд разрядов сохраненных результатов измерения.
1- 1 (1,5675) мкс, 2- 5 (6,27) мкс, 3- 1 (7,8375) мкс, 4- 5 (12,54) мкс, 5- 2 (14,1075) мкс, 6- 4 (18,81) мкс,
7- 2 (20,3775) мкс, 8- 5 (25,0 мкс.
Фактически измеренное время периода составляет (1+5+1+5+2+4+2+5)/8 = 25 мкс/8 = 6,25 мкс.
(1+1+2+2)/4 = 6/4 = 1,25 мкс.
(5+5+4+5)/4 = 19/4 = 4,75 мкс.
1,25 + 4,75 = 6 мкс.
Погрешность по первой части импульса: (|1,25-1.5675|/1.5675)*100% = 20,255183413078149920255183413078%
Погрешность по второй части импульса: (|4,75-4,7025|/4.7025)*100% = 1,010101010101010101010101010101%
Погрешность по всему периоду импульса: (|6.25-6.27|/6,27)*100% = 0,31897926634768740031897926634769%
Теперь про напряжение:
Напряжение сигнала Ux = 1,279 В.
Шаг напряжения АЦП (пусть он будет идеальным) dUацп = 2В / 256 = 0,0078125 В/разряд.
Значение двоичного чила с округлением = 1,279 В / 0,0078125 В/разр. = 163,712 = 163
Точность одного разряда 8-ми разрядного числа = (1/256)*100% = 0,390625%
Фактическая точность = (((163,712 - 163)*0,0078125)/1,279)*100% = 0,43491008600469116497263487099296%
Фактическая минимальная точность (максимальный процент погрешности) зависит от величины приближения к следующему уровню дискретизации относительно уже дискретизированного уровня измеряемого напряжения в момент времени измерения.
С учетом Ux *n или Ux /n, точность не изменяется по причине приведения входного напряжения к максимальному значению 2В.
Q12M вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 23:08   #264
tauP10
По умолчанию
Я понял то, что для обеспечения заявленной точности 0,4 % по времени, нужно чтобы исследуемый сигнал не превышал по частоте 40 кГц. А если сигнал в М раз короче чем период 25 мкс, то надо брать соответствующее число периодов а потом делить на их количество. И длительность одиночного импульса длительностью 1мкс измерить удастся только с точностью 10%.
По амплитудным измерениям Вы привели методику расчета погрешности, основанной на разрешающей способности АЦП, в предположении что АЦП идеальный и не обладает собственной погрешностью в несколько единиц младшего разряда (на самом деле все АЦП обладают как нелинейностью, так и погрешностью). Причем 0,4% заявлены для измерения уровней постоянного тока. А с какой точностью вы измерите амплитуду синуса 2Мгц - непонятно. Вот на предыдущей странице SergeBS заинтересовался погрешностью измерения синуса или возможно импульса (не уточнил) на "максимальной частоте" для осциллографа. Честно говоря это важнейший параметр осциллографа - измерять амплитуды импульсов и их длительности . А для измерения постоянных напряжений годится и недорогой китайский тестер.
tauP10 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 00:11   #265
Q12M
По умолчанию
Сообщение от tauP10
С учетом нелинейности погрешности дискретизации - Да.
Сообщение от tauP10
Несколько единиц младшего разряда? Это что-то интересное! Параметры определяющие погрешность АЦП распишу позже.
Сообщение от tauP10
Краткий расчет подойдет, или сами в силах это сделать?
Сообщение от tauP10
Важнейший параметр осциллографа? Это скорее для цифровых и то, это сервисная функция вышедшая на первый план по причине сложности перерасчета в ручную коэффициентов преобразования и количества точек на экране. К аналоговым таких требовваний почему-то не предьявляют...
Q12M вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 17:59   #266
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Q12M
Сообщение от tauP10
У меня в книжке об осциллографах восемьдесят-затертого года издания (тогда цифровики только появились) функция измерения амплитуды и длительности сигнала стоин на одном из первых мест. Собственно говоря ничего другого осциллограф делать по большому счету и не умеет.
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:12   #267
Q12M
По умолчанию
Ну и по какой шкале производится отсчет?
в каких делениях?
Просветите, пожалуйста!
Q12M вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 18:20   #268
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
По умолчанию
Если по памяти не ошибаюсь, название книжки "Портативные осциллографы с цифровыми измерителями ....". Рассматриваются методы принципы реализации измерения сигналов. Измерениям времени и амплитуды посвящено по отдельной главе.
MisterDi вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 19:24   #269
SergeBS
Аватар для SergeBS
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
SergeBS на пути к лучшему
По умолчанию
Эх, опять плесну керосинчику
Итак:
Q12M вычислял точность. Все бы хорошо, но он при этом НЕЯВНО вовсю использовал тот факт, что форма сигнала ему известна.
А в случае с известной формой сигнала осциллограф по большому счету не нужен.
Период получим частотомером, а амплитуду - вольтметром.
Для реальных условий (читай - не известной заранее формы сигнала) все будет "немного" хуже.
MisterDi писал, что главное - мерять амплитуду и длительность. Ну загнул.
Когда я в прошлом веке ремонтировал СМ-4, меня обычно амплитуда и длительность не интересовали. ТТЛ уровни, однако. А интересовало у какой микросхемы на выходе сигнал не того вида, что положено (ну не могу коротко и понятнее изложить). При этом достаточно часто приходилось применять 2 генератора развертки, чтобы поймать "иголки" в 30-50 нС (С1-79 и его наследник,
С1-94 кажется - осциллографы).
А при налаживании всяких УНЧ, УЗ/УВ ... - главным была форма сигнала.
И главная функция осциллографа - это все-таки показывать именно ФОРМУ сигнала.
Чтобы стало ясно, где конкретно он стал не таким как нужно.
И, между прочим, осциллографы считаются индикаторными, а не измерительными приборами. По крайней мере аналоговые. А у цифровых измерение - "для понтов", в качестве бесплатного довеска.
Да, про АЦП. Нет смысла делать выход АЦП 10 разрядным, если у него 2 младших разряда "пляшут". Он в этом случае РЕАЛЬНО - 8-разрядный. И РЕАЛЬНО будет выпускаться именно 8-разрядным. Не надо страшилок про 10-разрядные АЦП, у которых реально только 8 нормальных. Читайте маны, они рулез .
SergeBS вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 19:46   #270
Q12M
По умолчанию
SergeB, всецело с вами согласен и поднимаю конечности!
MisterD, читайте внимательно написанное, цитирую:
По поводу неявности формы сигнала и идет сейчас речь, на сколько корректно происходит воспроизведение оцифрованного сигнала. С учетом того, что 10-разрядный АЦП имеет 1024 уровня квантования, а система отображения редко достигает размерности такого значения, то можно ли вообще говорить о правильности воспроизведения формы сигнала? Вопрос в некоторой степени спорный, но справедливый.
Вообще я лично не вижу разницы в увеличении разрядности АЦП, если максимальная амплитуда сигнала 10 р. АЦП 5 В, против 8 р. с амплитудой 2 В.
Про обещанное описание измерения синуса в мат виде - сделаю, сейчас времени мало...
Q12M вне форума
Закрытая тема
Цифровой осциллограф, TDA8703 SYSSI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 128 19.03.2010 16:46
Цифровой осциллограф АСК 2150 UNail Цифровые сигнальные процессоры 1 07.03.2009 00:57
Дфуканальный цифровой Осциллограф GeorgLV Измерительное оборудование 0 02.11.2008 20:59
Осциллограф для ПК самодельный avr123-nm-ru Измерительное оборудование 4 08.12.2007 14:10
[Решено] цифровой осциллограф Иван Измерительное оборудование 11 01.04.2005 13:34
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
