06.04.2016, 21:14
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
А "монгольский" дошел до кого нибудь?
06.04.2016, 21:17
Сказал спасибо: 62
Сообщение от alvadep
А что хотите услышать?
Теоретически этому ничего не препятствует, окромя крыворукости или неизтогоместаросту.
- я имел ввиду, - сами щупы и бананы менять не стоит? Или лучше целиком всё заменить?
06.04.2016, 21:50
Сказал спасибо: 592
S@d0vNIK, чем не устраивают родные? Большой ток не пролазит? Так для больших токов целесообразно использовать бесконтактные датчики.
Сказали "Спасибо" alvadep
07.04.2016, 00:00
Сказал спасибо: 62
- да как-то боюсь, что при такой длине и сечении проводов падение напряжения на них погрешность будет давать, или я не прав?
07.04.2016, 00:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
HiEnd аудио кабеля + позолоченные контакты спасут "отца русской демократии"
Я здесь одну мысль обдумываю, малокомунужная пищалка может оказаться достаточно любопытной, если заморочиться с антеной и фильтром. В таком раскладе легко какой-нить WiFi детектор организовать
Можно узкий фильтр на 49...51Гц на входе соорудить, сделать направленную ягу, и вполне точно определять места прохождения нагруженной проводки в узком луче с очень высокой чувствительностью.
Сказали "Спасибо" shaman1010
07.04.2016, 00:37
Про "монгольский" тоже интересно,кто-нибудь получил?
07.04.2016, 01:23
Сказал спасибо: 592
Какой ток пропустите через цепь, такой прибор и покажет. Другое дело, что на величину падения напряжения на проводах уменьшится напряжение на нагрузке, что в свою очередь приведет к изменению тока потребления, но на погрешность измерения самого тока это никак не повлияет.
07.04.2016, 01:40
Сказал спасибо: 62
- я это и имел ввиду.
07.04.2016, 02:19
Сказал спасибо: 592
Даже если снизите негативное влияние проводов и соединений, то влияние шунта, который внутри прибора, все равно останется. Имхо, если уже делать провода для тока, то делать отдельно от основных щупов, короткими, с хорошими бананасами и хорошими крокодилами на концах.
07.04.2016, 02:49
Сказал спасибо: 62
- логично.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
