10.02.2019, 02:39
Сказал спасибо: 2,543
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
Сообщение от iso9001
Главное различие...
Капитан Очевидность, Вы мне глаза открыли! Как же я был слеп...
Вода вне бака (Шланг) не относится к заряду бака
Кажись, я упоминал непринципиальные для понятия мелочи?
Напряжение на конденсаторе пропорционально его заряду. В Акб...
Для простоты и для понятия просто бак подняли. Говорил же о непринципиальных мелочах.
Поэтому, если энергии нет в АКБ, то напряжения на её выводах физически быть не может!
ЭДС, электрохимические потенциалы напрочь отметаете? А ведь сказал же, что гулькин хрен можно получить, разряжая до нуля, пока вода в шланге кончится.
Давайте не принципиалиться на непринципиальном в данном случае. Тут не диссертация, а просто понятие. Как рабоче-крестьянский вариант вполне годячее.
10.02.2019, 02:48
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Не понятно как Вы относитесь к кондёрам, на которых нет обозначения Фарадо вата, Вата фарада и проч.
Никак... Это не интересно и не несет никакой информации.
10.02.2019, 02:58
Сказал спасибо: 37
Сообщение от akegor
Это не мне скажите, а автору статьи первой.
Повторюсь, при полном отсутствии энергии внутри АКБ напряжение на её концах будет равно 0. Не важно какая это энергия внутри АКБ, химическая, тепловая, солнечная, золотая - какая угодно. Но если её нет - то и напряжения нет!
10.02.2019, 10:17
Сказал спасибо: 522
Про силикон было интереснее.
10.02.2019, 10:56
Я это предвидел
Сообщение от akegor
Придеретесь к тому, что какой-то мизер энергии еще можно получить, разряжая аккумулятор от минимально допустимого напряжения до нуля?
потому и подчеркнул
Сообщение от akegor
Когда вода в баке закончится, давление остатка в шланге еще будет, но работу совершит уже совсем мизерную.
Это было специально для Вас. И еще там же
Сообщение от akegor
Приходилось заряжать разряженный до нуля аккумулятор? Как ведет себя напряжение? До "уровня дна" поднимается моментально, а вот потом...
Вы не всё читаете? Или просто троллите?
10.02.2019, 11:01
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Хоть у меня и нет лицензии на образовательскую деятельность, но попробую два пальца об асфальт, авось кого проймет...
Пока мало кого проняло. Вы всё правильно писали, я попробую как бывший практик.
7. Как проверить емкость свинцового аккумулятора?
---"Классическим методом проверки аккумулятора является контрольный разряд. Аккумулятор заряжают, а затем разряжают постоянным током, регистрируя время до конечного напряжения разряда. Дальше определяют остаточную емкость аккумулятора по формуле:
Е [А*час]= I [А] * T [час]
Ток разряда обычно выбирают таким, чтобы время разряда примерно соответствовало 10 или 20 часам (в зависимости от того, для какого времени разряда указана номинальная емкость аккумулятора). Теперь"----
За маленькие АКБ, ну пальчики мизинчики говорить не чего не буду, хотя один хрен.
Тупо заходишь в аккумуляторную, там на стенке написано, батарея смонтирована тогда-то, емкость (в зависимости от станции 60 -120 А/час. конечно и от типа банок). Речь идёт о телефонных мелких станциях от 20 до 100 номеров. Напряжение везде одно 60 вольт. Магазином сопротивлений устанавливаешь ток - ёмкость делённую на 10 и первый час через 15 мин измеряешь напряжение на каждой банке. Потом каждый час внося всё в таблицу. Если творчески и с интересом подходить к этому делу, данные о батареи получаются + - 95%. Реально, почти на всех батареях напряжение "здорова" проседает в первый час , потом несколько часов почти не снижается. По мере снижения напряжения надо поддерживать ток разряда. Контрольный разряд прекращается по первой банки достигшей минимального напряжения. (Смотрим в паспорт АКБ). Я Работал до 2007 года. После 2000 го пошло афигенное обновление, китайские батареи фирмы ВАРТА. (Кислотные, красивые в прозрачном оргстекле) вот тут началось....
Какая имитация? Никакой имитации. Я А и говорю. Емкость АКБ то не энергия, которой он обладает - это емкость/ Проще ей оперировать, подразумевая напряжение... По аналогии емкость конденсатора, а энергия запасенная в нем зависит от напряжения W=(C*U^2)/2
Не переводимая игра слов, терминов чисел и чем дальше в лес , тем толще партизаны. Обывателю проще сказать "мил человек, ну ты хоть когда спишь, отбрось ГАДЖЕТ по дальше". Сам не давно второй раз на знакомые грабли наступил. Первый раз литиевые АКБ взял аш на 9800 мА/час. (ну за это меня "товарищи" покритиковали, я как тот... сначала делает , а потом инструкцию читает). Второй раз батарейки для телефона. Родная на 800 две недели с лишнем хватало, а новая на 3400, неделю не вытягивает. Режим звонков и пользования не изменился. Дочь смартфон свой отдала (батарейка "дохлая"), третий раз наступать на те же грабли не стал, заказал "оригинальные 2100". Точно не помню, или опровергните, где то вычитал что литий по "замесу" не может быть больше 2,2 А/часа.
10.02.2019, 11:50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от avtofokus
Это в каком формфакторе?
Собственно прекрасная иллюстрация, что сами по себе ампер-часы, вообще ни о чём...
где то вычитал
Мало уметь читать, желательно ещё и понимать прочитанное.
И таки да, удельная ёмкость аккумуляторов измеряется в Ватт-часах на килограмм.
И для литий-ионного аккумулятора формфактора 18650, составляет примерно (очень примерно),
от 200 Вт*ч/кг для тока разряда 0.2С, до 150 Вт*ч/кг для тока разряда 1.5С
Ну или для орнитологов, 2,3÷2.0 А/ч на банку.
Это очень в среднем.
Максимальная, примерно 3,5 А/ч на банку.
Причём, чем больше ток который может отдать элемент, тем меньше удельная ёмкостью
Последний раз редактировалось verdana; 10.02.2019 в 12:05.
10.02.2019, 12:24
Сказал спасибо: 560
Просто с ампер часами понятно обычному обывателю как заряжать акб.. А в ватт часах нужно еще манипулировать математикой... Вот потому все и привыкли говорить о а*ч.
Ну это классика.
«Зачем географию учить, коль извозчик довезет?» ©
Но если я правильно понимаю, здесь присутствующие считают себя технарями, а не обычными обывателями.
10.02.2019, 12:40
Сообщение от verdana
Сообщение от akegor
Ну да хрен с ним, только заряд с энергией в одну кучу не надо...
verdana, ну почему А/час ни о чём, и при чём здесь формфактор? ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Если мы берём одну десятую часть от А/часов батареи или одного элемента, то хорошая батарея должна "работать" 10 часов. Реально конечно меньше, по этому мы и считаем при 70-60%, батарея хорошая. Ну а заряды, кулоны и прочее Ватты, градусы и промилле эт Вы для теоретиков. Даже akegor, признался что у него нет лицензии.
10.02.2019, 12:42
Извиняюсь вас спросить, "технари", а каким током заряжать аккумулятор на 144 Втч?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
