31.07.2019, 15:09
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Любительский FM-тюнер
Сообщение от digger_ru
Видишь "бесполезную" цепочку C143, R139, R140 ?
Это иной тип детектора. Сколько же тебе ещё нужно вбивать в твою голову что ЧФД и частотно амплитудный детекторы работают по РАЗНОМУ принципу?
Это цепочка авто-смещения, сугубо научная цепочка и ее назначение работая совместно с диодами подавлять АМ.
Почитай как устроен детектор отношений, эта цепочка точно так же работает.
От фразы научная, если это произносит Геран то уже становиться смешно.
По поводу устройства детектора отношений то это как раз тебе надо ПОЧИТАТЬ а так же ПОЧИТАТЬ как работает детектор на двух взаимно расстроенных контурах и наконец понять где мухи а где котлеты. Если это конечно ещё возможно для тебя
Короче, бред продолжается. Геран жги дальше!
31.07.2019, 15:11
Сообщение от parovoZZ
заряды перемещать через себя
Ни при каких. Оно не проводит ток и заряды не перемещает. В конденсаторе заряды в диэлектрике смещаются под воздействие электрического поля. Смещаются, а не покидают атом.
Ну и хорошо, значит тока внутри диэлектрика нет, но ток есть в выводах конденсатора, потому что выводы припаяны к другим проводникам тока.
И процессы эти носят переменный характер
блииин! переходный вообще-то.
В учебниках для школы оно всё упрощено для лучшего усвоения.
у меня есть и другие книги и цитаты.
лампочка будет долго гореть подтверждая что постоянный ток тоже может идти через конденсатор. При этом значение тока будет меняться слабо.
Это переменный ток.
зашибись! Переменный ток значение которого почти не меняется!
А как же цитата Жеребцова про переходный процесс и постоянный ток? Если конденсатор очень большой емкости то и переходный процесс длительный.
Все дело в том что Вы не правильно понимаете переменный ток. Этот ток меняет свое направление а не только значение. В опыте с лампочкой, конденсатором и аккумулятором ток направления не меняет, он постоянный.
31.07.2019, 15:17
Сообщение от Pavlik
Мне ничего вбивать не надо, моя схема и детектор отношений работают по очень похожему принципу. У меня нет ЧАД, я такой фигней не маюсь.
Сообщение от Pavlik
Это тебе пора понять что перевернув диод ты полностью ушел от схемы детектора на взаимно расстроенных контурах так сказать. Ты покинул это поле.
и хватит выделываться. Ты ушел в дебри ЧАД и "детекторов" без нагрузки, поплутаешь там пару лет может поумнеешь.
А тот детектор который все время упоминаешь выглядит по иному и конструкция другая!
31.07.2019, 15:20
Сказал спасибо: 18
31.07.2019, 15:45
Сказал спасибо: 338
Сообщение от AVKirp
Почему же не накапливают?
А должны? Планета Земля - проводник. Луна - можно предположить, что тоже. Но на нихх ничего не накапливается. По крайней мере, гроз между этими планетами нет.
Пульсирующий ток-разновидность постоянного тока.
Я уже приводил официальные определения. Постоянный ток - не меняющийся во времени. Все остальные - переменные и их частные случаи.
31.07.2019, 15:53
Сказал спасибо: 338
именно так.
почти - это ключевое слово, которое все и меняет.
в единицу времени - да, на всем отрезке времени эксперимента - нет.
Такой же опыт можно поставить и с индуктивностью в несколько кГ. При включении лампочка вообще не будет гореть. А это значит, что в цепи течет переменный ток. Ведь индуктивность оказывает сопротивление только переменному току.
31.07.2019, 16:09
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Хотите сказать что в конденсаторе возникает некая проводимость в диэлектрике, которая называется ток смещения?
Нет, хотел посоветовать хотя бы бегло ознакомиться со статьей из Википедии (вторая ссылка в моем посту, в самом конце). Она несколько дополняет информацию из школьного учебника.
31.07.2019, 16:14
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Лучше бы занялись изучением сигнальных процессоров а не некромантией.
31.07.2019, 16:54
Сообщение от VladimirIvan
изучить, течет ли ток через конденсатор - это святое, исток знаний, как работают процессоры.
31.07.2019, 21:49
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 2,183 сообщении(ях)
Т.е., если меняется только значение, то ток - не переменный и через конденсатор не "протечёт". Так?
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
