13.01.2020, 21:47
Сказал спасибо: 338
Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak
Не шунтировали, а соединили, вход с выходом.
Какая-то ОС получилась? Или как это понимать? Смысл этой схематики какой?
Здесь надо вернуться к истокам. Мы же что хотим? Мы хотим получить источник тока. Как получить? Классическая теория что гласит: если напряжение на базе транзистора постоянно (относительно эмиттера), то ток через эмиттер также постоянен. Но т.к. ток эмиттера мало отличается от тока коллектора, то последний также постоянен вне зависимости от напряжения коллектора. Как зафиксировать напряжение на базе? Первое, что приходит в голову - резистивный делитель. Но тут надо вспомнить, что характеристики транзистора зависят от температуры. Казалось бы - ток через коллектор постоянен, значит и температура кристалла постоянна. Но как только мы начнем менять напряжение на коллекторе, то мощность, рассеиваемая транзистором, также будет меняться. Что неизбежно приведет к изменению температуры кристалла. Значит, надо как-то ввести температурную коррекцию. Классическая эмиттерная коррекция ситуацию спасет, но она плоха работает на низких частотах, да и требует громоздкого конденсатора. Поэтому нижний резистор делителя заменяют диодом. Что это дает? При увеличении температуры ток через диод возрастает, напряжение вследствие этого на нем падает, но одновременно падает напряжение и на базе транзистора/источника тока. Но так мы отслеживаем только окружающую температуру, а нам бы хотелось отслеживать температуру непосредственно кристалла транзистора. Необходимо их физически соединить. Но характеристики отдельно взятого диода и характеристики эмиттерного перехода отдельно взятого транзистора наверняка совпадают не идеально. К тому же объединить кристаллы дискретных элементов сложнее, чем интегральных. Поэтому эта схема работает очень хорошо именно тогда, когда оба p-n перехода расположены на одной подложке. И на самом деле промышленность выпускает как подобранные пары транзисторов, так и интегральные токовые зеркала.
13.01.2020, 21:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
Uбэ=Uкэ.
Что то не соображу??? Uбэ лежит в диапазоне 0..0,7в при таких значениях на Uкэ транзистор будет всегда в насыщении???
Ну какой транзистор? Это классический диод со всеми его повадками.
Сообщение от sxemak
Да я просто давно читал её, непомню какой именно процесс описывает картинка...
В любой мурзилке по транзисторной схемотехнике разбирается работа классического токового зеркала.
13.01.2020, 22:11
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от sxemak
Если разорвать коллектор весь ток пойдёт через базу она же сгорит синем пламенем???
[смущенно шаркает ножкой] Там резистор-же... в 249-м.
Сообщение от sxemak
ток должен пройти через шунт а он по прежнему идёт через базу - коллектор???
И через базу-эмиттер (маленький, базовый) и через коллектор-базу-эмиттер (основной).
Сообщение от sxemak
Нет, лежит в несколько большем диапазоне. Но это пока не важно.
Нет, не в насыщении. В активном режиме.
Сообщение от parovoZZ
"И вдруг - Бермуды. Вот те раз, нельзя же так!" (с)
Экзорцист 40-го уровня.
13.01.2020, 22:45
Да я это знал, даже добавлю чтобы ВАХ диода и транзистора вследствии нагрева смещалась одинаково диод и транзистор вешают на один радиатор для одинакового нагрева...
Вопрос в другом замкнув базу и коллектор что хотели этим добиться?
Если диод, то весь ток должен идти через шунт нооо нееет он в активном режиме оказывается???
13.01.2020, 22:53
Сообщение от ForcePoint
В каком большем диапазоне?
Падение напряжения на переходе Uб-э лежит в пределах 0,6-0,7в дальше ВАХ взмывает вверх и дальнейшее увеличение тока приведёт к пробою перехода...
Или имелось введу составной транзистор Uб-э=1,2в ???
13.01.2020, 23:02
Сказал спасибо: 889
Давайте пока условимся, что ток базы пренебрежимо мал и м.б. положен =0.
Пока ток h21э не падает в 10 раз - будем считать насыщение отсутствующим. Да, к-б смещён прямо, но ток через него при напряжении 0..0,5В пренебрежимо мал.
13.01.2020, 23:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от sxemak
Магического превращения транзистора в диод, т.к. переход б-к здесь не нужен.
Сообщение от sxemak
Ну если у диода есть такой режим, то да.
Сообщение от sxemak
Ну уж. Чай диод самый обыкновенный, а не Шоттки. Другое дело, что сильно "задирать" напряжение на диоде не стоит, т.к. кроме как увеличения тока в режиме покоя это ни к чему не приведет.
13.01.2020, 23:11
Сказал спасибо: 889
Ошибаетесь, в ТЗ это принципиально.
13.01.2020, 23:13
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
в ТЗ
В каком ещё ТЗ?
13.01.2020, 23:16
Сказал спасибо: 889
Название темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
