02.03.2010, 02:38
#261
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
это для тяговой батареи , не путать со стартовой автомобильной
Сказали "Спасибо" catknow
02.03.2010, 02:41
#262
Сообщение от georg65
![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
2.3. Батарея считается полностью заряженной, если напряжение и плотность электролита во всех ее аккумуляторах остаются неизменными в течение последних 2 ч заряда, с учетом изменения температуры электролита.
2.5.2. Заряд проводят током 0,20А*h до напряжения 2,4 В на аккумулятор. При достижении этого напряжения батарею оставляют на 1 ч, после чего заряд продолжают током 0,05А*h до достижения состояния полной заряженности согласно п. 2.3. Температура электролита во время заряда должна быть не более 40 °С.
ГОСТ 28133-89
это для тяговой батареи , не путать со стартовой автомобильной !
02.03.2010, 02:44
#263
Сообщение от Andry111
Такой вопрос, возможно ли в основе автомобильного зарядного устройства использовать не дорогую микросхему L200 ?
конечно можно .работает уже не один экземпляр , в пдфнике от производителя есть различные варианты схем источников на ней .с мощным транзистором около 4.5 а и регулируемым напряжением выхода
02.03.2010, 09:04
#264
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от catknow
а можно со схемой рабочего экземпляра ознакомиться. Заранее спасибо
Сказали "Спасибо" Andry111
02.03.2010, 09:38
#265
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Какая разница?Чем отличается зарядка?
02.03.2010, 11:58
#266
Сказал спасибо: 76
ИМХО ничем особенным. В инструкции на батареи "зубр" только 3 часа "постоянства плотности" написано а не 2 а в остальном тоже самое и в руководстве на ГАЗ-3110 тоже так.
Если действительно интересно, то зайдите в автозапчасти да попросите инструкцию на батарею или на несколько.
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
02.03.2010, 12:12
#267
Сказал спасибо: 9
грубо говря разница такая-при разных алгоритмах зарядки(конечных напряжений) разное время зарядки. если полностью разряженый аккум заряжать с ограничением 14.4 вольт, то время зарядки превысит сутки, а иногда это очень много и надо быстрее. кроме того, для кальциевых батарей напряжение намного выше....
Сказали "Спасибо" soladko
02.03.2010, 14:43
#268
Сказал спасибо: 20
Народ! Какие мысли насчет L200. Узнал цену на нее , уж очень заманчиво - 39 руб
04.03.2010, 11:16
#269
Сказал спасибо: 14
Народ! что скажете об этом устройстве???
04.03.2010, 12:41
#270
Сказал спасибо: 429
Какие мысли насчет L200?
Печка будет. Вместо паяльника. Стабилизатор же линейный.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
