24.08.2021, 20:48
Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
akegor, Может подскажите?
24.08.2021, 21:05
akegor, Где находиться " ПРАВКА " на чужой странице?
Последний раз редактировалось allarh; 24.08.2021 в 21:07.
24.08.2021, 21:32
Сообщение от tomitch
Т.е. напряж. между ними = 0?
Парадокс, или.
Я не понял в чём заключается парадокс и между чем напряжение ноль? При замыкании Х7 и Х8 прекращается подача напряжения на 5 и 13 ноги. Контакты 1 2 и 3 4 размыкаются и включается режим ограничения скорости. В чём тут парадокс?
24.08.2021, 21:37
tomitch, Забыл написать. Сегодня когда собирал пульт для проверки, то обнаружил на проводе идущем на Х8 резистор 220 ом. Этот провод в жгуте и резистор почти не виден. Провод никуда не подключен и внимания я на него раньше вообще не обращал. До этого при проверке я замыкал Х7 и Х8 без этого резистора.
Кто, что, как и по каким цепям их замыкает?
Эти провода с Х7 и Х8 остались от выключателя подъёмника верхней платформы. При подъёме платформы управлять коляской на большой скорости опасно и включается режим "ограничение скорости". У меня подъёмника уже нет, а блок от него поставили на управление наклоном спинки. Блоки идентичные. Вот откуда эти два не подключенные никуда провода.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:13.
24.08.2021, 21:57
Спасибо! Все старые схемы удалены!
Последний раз редактировалось allarh; 24.08.2021 в 22:31.
24.08.2021, 22:05
теперь понял. Замыкал-коротил, чтобы проверить 4066.
Точно! Но реакции никакой! Откуда и куда должно по идеи подаваться напряжение на регулятор скорости?
получается, 4066 вообще не играет роли. И чертить её не надо.
Как это не играет роли? Контакты 1 2 и 3 4 4066 должны быть замкнуты при НОРМАЛЬНОМ режиме! Контакты 1 2 4066 управляют включением S1.1 а 3 4 шунтируют S1.2
Пора заняться цепями на плате джойстика, которые висят на "ТЕМПО"
Я уже рисую схему обвязки LM324(2) и LM324(3)
Сообщение от allarh
Можно и не чертить. Просто изменить схему зная, что 1 2 и 3 4 замкнуты. Но лучше начертить. Вдруг после меня кому то потребуется ремонтировать эту коляску.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:14.
25.08.2021, 00:18
Но лучше начертить. готово, прове
Красиво! Но почему Х1 и Х2 со стрелочками внизу схемы если Х2 уже прорисован. И ещё. Схема в нормальном режиме не работает. 4066 шунтирует обе половины переключателя. Похоже я снова ошибся.
Последний раз редактировалось allarh; 25.08.2021 в 00:32.
25.08.2021, 09:35
Я это понимаю!
Х1, Х3-Х11 это штыри и точки впайки кабелей
Х1 это 8 контактный разъём на плате джойстика на который приходит кабель от контролера (силового блока).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 04:18.
25.08.2021, 11:51
tomitch, Кажется я наконец то разобрался с причиной поломки. При покупке коляски работала только самая малая скорость и не регулировалась. Это и был режим "ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ" о котором никто не знал поскольку инструкции не было и нет до сих пор. Провода с Х8 и с Х7 были отключены и никуда не шли. Достаточно было замкнуть Х7 и Х8 (через резистор 220 ом, который я случайно обнаружил в проводе идущем на Х8 и появилась бы нормальная регулировка скоростью. Я этой мелочи не знал и своим "ремонтом" угробил и эту "ограниченную" скорость окончательно. Только благодаря Вами нарисованной схеме я смог понять причину. Огромное Вам спасибо!
Последний раз редактировалось allarh; 25.08.2021 в 12:17.
25.08.2021, 12:26
allarh, дай только те цепи и элементы, что висят на контактах 9 и 10 Х2 на плате джойстика
9 Х2 идёт на 6 LM324(2),а 10 через резистор и диод на 6 LM324(2) Это есть на общей схеме.
Последний раз редактировалось allarh; 28.08.2021 в 21:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
