27.05.2022, 10:11
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сравнение двух типов моделей железных сердечников (модель Jiles-Atherton и модель John Chan) :
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.05.2022 в 10:37.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.05.2022, 10:41
Сказал спасибо: 740
filter,
тема посвящена обучению использования LTspice, а не схемотехнике. А примеры схем показывают возможности LTspice. Заведите тему и там будем обсуждать вашу схему.
28.05.2022, 08:49
Сказал спасибо: 740
Ещё раз расчёт усилителя TDA2003 при большем питании:
28.05.2022, 11:18
Сказал спасибо: 740
Вычисление выходных ёмкостей полевых транзисторов в схеме формирователя импульсов.
28.05.2022, 12:33
Сказал спасибо: 740
Поиск тока баз транзисторов для задания тока коллектора 50 мА. Я использую управляемый источник. Он и вычисляет нужный ток. работает как операционник с входными токами и выходным током (один ток источник, а второй ток константа 50 мА, разность этих величин умножается на усиление 10000, я счёл достаточным такое усиления для приемлемой точности. Больше - точнее). Всё включено в петлю усиления и усиление инвертирующее.
28.05.2022, 12:43
Сказал спасибо: 740
Определение граничной частоты измерением коэффициента усиления на частоте меньшей граничной. Затем это усиление умножается на частоту измерения. Использовалась простейшая модель и модель учитывающая паразитные параметры корпуса (это более точный расчёт). В данном случае находится модуль отношения переменной составляющей тока коллектора на ток базы при частоте 500 МГц. Величина умножается на 500 МГц.
28.05.2022, 17:52
Сказал спасибо: 9
bordodynov
Скажите, пожалуйста, зачем нужно умножать на 500 Мгц. Из графика видно, что на частоте 500 Мгц, коэффициент усиления = 16, и потом он умножается на 500Мгц, и становится равным 8.01123e+009,0°. Объясните пожалуйста, этот момент поподробней.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 19:43.
Причина: 7.15
28.05.2022, 18:41
Сказал спасибо: 740
Shturval
Граничная частота примерно 8 ГГц. А усиление на частоте 0.5 ГГц это просто измерять проще и точнее чем измерение единичного усиления на 8 ГГц. Но если вам нужно усиление на 0.5 ГГц, а граничная частота не нужна, то не умножайте.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2022 в 19:44.
31.05.2022, 11:19
Сказал спасибо: 740
По примеру vrybel
показываю как находить производную и как использовать measure Для нахождения скорости нарастания операционника. Также показано усовершенствованный способ задания источника PWL (указывается приращение времени).
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.05.2022 в 11:29.
02.06.2022, 09:35
Сказал спасибо: 740
Определение коэффициент ослабления синфазного и дифференциального сигнала. Для компенсации смещения операционника используются зависимые источники напряжения. Для того, что бы не мешало на переменном токе управляющий сигнал снимается с хитрого делителя. В нём используются резисторы с двумя номиналами. С сопротивлением по постоянному току и по переменному току. Это позволило получить на выходе делителя по постоянному току коэффициент передачи практически равный единице, а по переменному току практически ноль (1u/1T=1.e-18 ).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
