14.04.2012, 17:47
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
avt798579,
Сообщение от avt798579
Вся проблема только из-за электролитов, в первую очередь тех, что стоят после диодных мостов. Это относится ко всем источникам питания.
Почему-то у меня в сетевом трансформаторе обмотка 7-8 имеет 71В, вместо паспортных 81В. После допаивания параллельных электролитов в выпрямители проблема решилась... Но всё же. Кстати балансировка стала намного лучше. Уже луч не скачет при переключении делителя как в С1-94
fisher-1964,
А что шнуры? Любой сетевой шнур подойдёт, хоть от старого утюга ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Щупы советую покупать импортные, у них центральная жила не рвётся. Т.е. никаких проблем нет. Типа вот этого:
http://masteram.com.ua/ru/Passive-Os...gol-RP2200.php
Alex119
Что-то почитал вашу переписку и запутался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Если есть исправный прибор и не исправный, то можно просто блоки менять и всё... В первую очеред ВВ блок, если он подозрительный.
Последний раз редактировалось <VenoM>; 14.04.2012 в 18:07.
14.04.2012, 18:04
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от Alex119
измерил первым делом напряжение между катодом и модулятором т.е. 2 и 3 нога трубы. Когда регулятор яркости на панели до упора против часовой то 62В, а когда до упора по часовой тогда 38 В. Покрутил немного взад-перед R в блоке У.9 вольтметр реагирует.
ув. Аlex119 Не хочется подвергать сомнению результаты Ваших измерений, но в M-Cap результаты получились несколько иные...
(*нумерация и номиналы компонентов У9 указаны с учетом схемы ВВ преобразователя (пост #200) примененного в данной модификации C1-65А)
Последний раз редактировалось avt798579; 14.04.2012 в 20:36.
14.04.2012, 18:35
В инструкции по эксплуатации дана карта напряжений , вот только не совсем понял, при каких положениях ручек на передней панели эти напряжения указаны и зависят ли они от этого.
пост #238 - карта напряжений ЭЛТ, там все указано.
Может как то использовать имеющийся рабочий С1-65 , только как и где им мерить не знаю(пока). В инструкции есть формы и амплитуды напряжений, но как ими пользоваться и как должны быть при этом установлены переключатели передн. панели????
...Повторюсь: - для упрощения поиска луча, на Вашем осц. включен режим "вход Х" - в этом режиме генератор развертки и усилитель подсвета (канал Z) не работают. Соответственно никаких импульсов на трубе не будет. Сейчас все упирается в компоненты, от которых зависит режим ЭЛТ.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.04.2012 в 18:37.
14.04.2012, 18:49
Сообщение от ‹VenoM›
Во время измерений, напряжение сети было в норме? Вообще 71В под нагрузкой это нормально.
14.04.2012, 18:56
Сказал спасибо: 8
avt798579,
Да, в сети было 226В. Ну нормально - так нормально. Просто смущало это эначение +110В из паспорта. У меня там 95-96 получилось. С конденсаторами тоже не совсем ясно. Ёмкость у них в норме, даже больше стала со временем. Возможно, утечка небольшая появилась или ЭПС возросло значительно.
14.04.2012, 19:13
Что-то почитал вашу переписку и запутался. Если есть исправный прибор и не исправный, то можно просто блоки менять и всё... В первую очеред ВВ блок, если он подозрительный.
Исправный С1-65, ремонтируем С1-65А, и есть еще один С1-65А у которого часть деталей выдрана и высоковольтный блок покоцан. Но не хочется В/В блок с 65 на 65А перекидывать.
Пойду опять напряжения мерить.
14.04.2012, 19:41
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) :
Свершилось чудо! Друзья спасли друга.
Короче подключаю мультиметр к катоду и модулятору, включаю сеть и вижу
70 В, и начинают понемногу падать где то до 63 вольт, выворачиваю яркость на минимум, и начинаю крутить R "подстройка яркости" в сторону уменьшения напряжения между К и М. и где-то при 42 вольтах появляется луч, вернее яркое пятно, переключаю в Х:1, синхр-внутр. и о чудо строго посередине экрана ровная горизонтальная линия.
Вот только напряжение между катодом и модулятором скачет хаотично от 9 до 45 вольт , но я не прогревал его может поработает -устаканится
14.04.2012, 19:46
*R73 крутить было не нужно, верните его в положение заводской регулировки - можно определить по краске на шлице.
Вот что меня сдерживало раньше этот переменник сильнее покрутить, я же считал что он в заводской регулировке стоит, покрутил взад-перед градусов на пять и оставил как было.,
14.04.2012, 20:07
к сожалению электролиты - не вино многолетней выдержки, которое с годами становится только лучше. Увеличение показаний при измерении емкости, косвенно свидетельствует об увеличении esr. Ф топку однозначно. Для замены хорошо подходят: Epcos, Jamicon, Samwha. крепить их можно на супер момент-гель, или клей-расплав.
Последний раз редактировалось avt798579; 14.04.2012 в 20:10.
14.04.2012, 20:11
Вот ОНО что получилося
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
