20.01.2010, 15:19
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
Сообщение от zapisnyh
yhnm на 23 странице дал ссылки на дешевые USB карты C-media. Может быть есть смысл обратить внимание именно на такие. У кого-то есть опыт работы с ними на прием с каким-либо виртуальным прибором? Правда года два назад многие купились на дешевые Defender, которые в итоге оказались непригодными для измерений.
Есть плата от USB Skype гарнитуры Genius HS-02U После небольшой доработки, совместно с конденсаторным микрофоном WM-61, применяется для измерения АЧХ громкоговорителей и акустических систем. Используя этот девайс с ноутбуком, можно измерять акустику помещений и салонов автомобилей.
В состав девайса входят две микросхемы: высококачественный 2х-канальный A/D конвертер и USB интерфейс.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.01.2010 в 20:55.
20.01.2010, 23:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
KMM34, скажите пожалуйста, у всех ли звуковых карты из Вашего списка (на чипах VT1616G, VIBR, ZITACGC, AK4542V0, CT1297TAT, ES19389-R350, CMI873 АЦП способны работать с постоянным напряжением?
Я привёл список тех З.К с которыми мне пришлось проводить испытания. Все приведённыё в списке З.К дали положительный результат. Указал, что надо доработать и указал U смещения. Тут много говорилось о боязни спалить З.К лично я не спалил ни одной в адапторе стоит хорошая защита. Первый канал, я использую для замера вторички и ни чего не спалил. Хочу высказать своё мнение что на З,К ещё можно многое сделать. В качестве примера привожу две осцилки одна снята на З.К другая проф прибором.
Будь проще, и народ потянется
21.01.2010, 10:53
Сказал спасибо: 115
Первые прямо таки дешевые, по сравнению с поделками National Instruments, которые стоят, как автомобиль. Интересно, что некоторые модули работают на ARM-процессорах, т.е. по сути, являются полноценными компьютерами.
21.01.2010, 13:24
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от yhnm
Нашел только Defender AA1500.На вид нормальная вещь но на чем собран не нашел. Гляньте если у вас остался.
Остался. Чип Sonix SN11116FR.
На первый взгляд все ничего. Есть стерео вход. Частота дискретизации фиксированная 48 кГц. Но 1) в потоке данных со входа наблюдаются разрывы, по-моему драйвер с придурью, 2) чувствительность по входу заметно гуляет, так что откалибровать прибор на какой-то приемлемый срок не удается.
К сожалению подробных технических данных по входам не найдешь, надо покупать и проверять. И это касается всех, включая Creative.
21.01.2010, 20:26
Уважаемый Олег; проверил сегодня USB Genius HS-02U с Вашей программой осциллограф - порадовала высокая чувствительность, отсутствие видимых шумов, и каких-либо разрывов на линии сигнала.
Установочный CD для этого девайса не требуется.
Сказали "Спасибо" avt798579
21.01.2010, 20:35
Сказал спасибо: 22
Сообщение от avt798579
Но у гарнитуры канал по входу один (моно микрофон)? Потом, для микрофонов дополнительные настройки (типа автоуровень). Это все надо выключать, чтобы вход стал линейным.
21.01.2010, 22:02
[QUOTE=zapisnyh;174508]Но у гарнитуры канал по входу один (моно микрофон)? Потом, для микрофонов дополнительные настройки (типа автоуровень). Это все надо выключать, чтобы вход стал линейным.[/
QUOTE]
Да; совершенно верно, сигнал с предусилителя подается одновременно на два входа АЦП. Но это был всего лишь эксперимент, ведь ничего не мешает собрать 2й аналогичный канал предусилителя, или 2 предусилителя с применением малошумящих ОУ - (только при этом решить проблему с их питанием - возможно преобразователь с шины 5v USB) при чувствительности Вашего осциллографа 1мв - уверенно наблюдаемый уровень сигнала 20мкв (размах на всю шкалу) одновременно входной сигнал подавался на осциллограф GW Instek 6031 c чувствительностью 1мв/дел при этом различить что-либо было невозможно...
Насчет автоуровня-эта функция работает только в Skype, в остальных случаях производится линейное усиление и преобразование.
Некоторые из малошумящих ОУ
Последний раз редактировалось avt798579; 21.01.2010 в 22:11.
21.01.2010, 22:18
Сказал спасибо: 22
Если второй вход АЦП действительно имеется, то можно и без предусилителей напрямую или через делители. Кому нужны предусилители, сделают их по своему вкусу. Питать можно с 5 В USB через DC/DC преобразователь. А можно и напрямую, если использовать ОУ серии КР1446 или аналогичные - они низковольтные с полевым входом, малошумящие.
21.01.2010, 22:49
АЦП AD12250A применяемый в этом девайсе, имет два аналоговых входа выв.10-вход1, выв.12-вход 2. Постоянный уровень на этих входах 1.65V
Последний раз редактировалось avt798579; 22.01.2010 в 04:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
