24.09.2010, 03:29
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
в общем хабы все USB1.1
жопа
запамятовал,давно тему не перечитывал )))
в DX что заливать-то и откуда?
firware одинаковая на оба чипа ?
в епромках инфа одинаковая или нет ?
или их не надо вообще не надо шить.
Ужас всё вылетело из головы ))
схема рабочая на первой страничке?
чтоб всё заработало надо было лишь соединить CTL2 U5 с RDY0 U6 6 ?
может мануал по сборке, буквально несколько предложений в первый пост.
ну для валенков типа меня.
вон упрямый гриф со мной согласен
Последний раз редактировалось selevo; 24.09.2010 в 03:33.
26.09.2010, 01:21
Спасибо за ваш вклад, вы будете иметь USBE Suite Pro программное обеспечение с ключом активации или серийный номер, вы можете отправить ее по адресу:
denis_electronica@hotmail.com
Спасибо
26.09.2010, 01:41
Сказал спасибо: 936
DenisRP, Спасибо за разрешение .
In private message !!!
Осторожно , злой кот
10.10.2010, 22:56
Сказал спасибо: 7
Помогите пожалуйста.
Вот собираю/зарисовываю схему под USB DX, и не могу разобраться с сигналами. Схему взял отсюда:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...10&postcount=2
Мне не понятны вот эти сигналы (Clock_Out = висит в воздухе, A_CH_SEL = тоже висит воздухе, они не задействованы, как я понимаю). А также сигнал TRIG, он соединён на ножках RDY0 обоих контроллеров и соединён с ADC_CLK, я правильно понимаю.
Я просто не разу не собирал, вот решил уточнить!
Последний раз редактировалось Gera82; 10.10.2010 в 23:11.
Причина: PNG на PDF поменял
12.10.2010, 10:18
Сказал спасибо: 442
Clock_out - выход тактирования, A_CH_SEL - выбор аналогового канала в АХ-е, тут не используется. TRIG - вход внешнего триггера, но как он должен быть соединен точно не скажу.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.10.2010, 23:45
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от Gera82
Всем привет!
На счет схемы я помочь не могу, но фотки сделал.
Так что смотрите, это оригинал USBee DX
И кстати здесь всего лишь один единственный еепром
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо USBee DX за это сообщение:
AGK77 (29.10.2010), AndreiVV (23.10.2010), avp94 (23.10.2010), cristof (12.09.2011), dosikus (30.10.2010), dsl2640 (06.03.2014), Gera82 (25.10.2010), Kabron (23.10.2010), kadaka (15.06.2011), mbosko (04.05.2013), MisterDi (25.10.2010), PECABA (01.11.2010), vilkin (04.11.2010), Vizitka (23.10.2010) |
23.10.2010, 14:30
Сказал спасибо: 61
Сообщение от USBee DX
Спасибо, смотрим! Если возможно, подпишите пожалуйста название микросхем на 3 или 4 картинке, а то кроме TLC5540 и MAX758 не читаются.
23.10.2010, 17:51
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
снизу еепром, два операционника ad8032(u7 u10) и сверху справа хаб usb2512aezg
23.10.2010, 19:13
Сообщение от avp94
Да там и так всё видно, для тех кто плохо видит .
Проблема такая, приборчик та не мой, на работе взял попользоваться.
Заказали не давно, пришёл, вот дали разобраться, типа как и что работает.
Хотел себе копию сделать, и тут как раз на статью наткнулся. Вроде что то здесь делается, но результатов не видно.
А халявы та хочется, пока шанс есть надо будет использовать.
Проблема в том, что отпоят припаять, кароче в приборке ковыряться не могу, из-за гарантии. И USBee ID тоже светить не могу, если определять меня, то и поимеют по полной
Сказали "Спасибо" USBee DX
25.10.2010, 00:35
Сказал спасибо: 13
Наверное будет, достаточно будет цепи промерять прибором и сравнить с схемой выложеной уважаемым КАБРОНом. Это возможно? Что бы убедится что мы на верном пути ))))
И спасибо что сообщили... подумаем что было бы полезно проверить и уточнить некоторые цепи.
По поводу ID. Если можете их считать (CyConsole) то просто скажите длину ID и какие байты у них одинаковые, и какие разные (от начала). Сохраните инкогнито и может что то может будет полезное. Напишите в мыло плиз.
Просто сначала доводили аналоговую часть на AX 3 версию. Теперь занимаемся и разводкой DX, с учётом доработок аналоговой части. Так что будут платы и наборы компонентов.
Последний раз редактировалось picavr; 25.10.2010 в 00:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
