12.02.2010, 21:20
Сказал спасибо: 429
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Респект, rivald!
Сообщение от rivald
Почему под нагрузкой пропеллер крутится быстрее?
Наверное, потому, что ширина импульсов ШИМ намного больше, чем на холостом ходу. Соответственно, практически не проседает напряжение на вентиляторе. Он, все-таки, потребляет намного больше, чем микросхема.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.02.2010 в 21:30.
14.02.2010, 23:54
Falconist, добрый вечер. Собрал зарядное по схеме 3 вариант. Внимательно читал посты, где писал про первое включение. Нагрузил лампой дальнего света. На реле перемычка. Лампа горит постоянно. (Хотя ты говорил, что должна на время зарядки конденсаторов мигнуть и затем погаснуть). Подобное устройство (импульсное) собрал впервые. Хотя перед монтажем все очень тщательно проверял, - что -то не так. Вентилятор работает и светодиод горит. Значит что-то в моей схеме все-таки работает. Но напряжение не регулируется. Оно стабильно 16,47 В.
P.S. Одному из участников форума вы предложили собрать и отписаться "будем включать вместе" - возможно так со мной "поняньчиться" ?
15.02.2010, 00:19
Сообщение от Rokky78
Лампочка на 220В используется при проверке высоковольтной части блока на короткое замыкание.
Берём лампочку от 40 до 100 Ватт (220В) и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет - все в порядке, короткого замыкания в "горячей" части нет - лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет - в блоке короткое замыкание в "горячей" части.
Вот http://www.rom.by/forum/Azbuka_molod...zadavaj_vopros
15.02.2010, 00:45
rainbowfish, спасибо за подсказку. Ступил. Сам однажды использовал данный метод при ремонте телевизора. Тогда, получается, что схема скорее работает, чем не работает? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Почему может не регулироваться напряжение резистором R29 ? И еще непонятный момент, что регулируется R31 (4,7 кОм) ?
15.02.2010, 00:56
Сказал спасибо: 429
Резистор R29 является нагрузочным, чтобы обеспечить минимальную длительность импульсов ШИМ для питания микросхемы. Он ничего не регулирует. Резистором R31 регулируется выходное напряжение.
15.02.2010, 03:59
Все понял! Спасибо! Поставил R29 на 330 Ом. (был переменный ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) Напряжение регулируется! На токе 0,6А выставил напряжение 14,34В. Остальное время потратил на переделку амперметра. Воспользовался советом использовать резистор 0,05 Ома в качестве шунта. Все получилось! Остальные регулировки завтра. Спасибо за помощь!
15.02.2010, 15:25
Сказал спасибо: 14
Всем здравстуйте! Уважаемый Falkonist уменя к вам вопрос- с фазировкой второй и третьей обмоток управляющего тр-ра я разобрался,а вот с первичной не получается. Сильно важна её фазировка? И у меня на монтажке получается 2-я и 3-я обмотки на оборот по сравнению с вашей,и проводники пересекаются через перемычки. Это плохо?
15.02.2010, 16:01
Сказал спасибо: 429
Уважаемый faktor2, для данной схемы фазировка первичной обмотки абсолютно не важна. Разводите без перемычек. Только внимательно разберитесь, на какой вывод идет средняя точка: в большинстве трансформаторов она расположена по центру, но в отдельных экземплярах выведена на одну из крайних ножек.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.02.2010, 16:35
Сказал спасибо: 14
Большое вам спасибо. Теперь можно делать плату. Ну у меня средняя точка посредине, крайние идут на коллекторы транзисторов БП компьютерного.
16.02.2010, 16:18
Сказал спасибо: 14
Falconist - почему-то позиционные обозначения элементов не совподают на печатке и на схеме . Я их смотрел в архиве на 1 стрнице темы. Они в форматах-Spl и Loy. В частности резисторы R17-R21
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
