27.12.2010, 14:43
Помогите опознать 4 детали тоесть микросхемы стоят в конвертере
USB-CAN, USB-485,
первые две корпус DIP 8 на одной написанно A2630 ниже круг с двумя чёртичками и номер 0833, на второй 2601 ниже 0932Т1 есть предположение что это опто развязка, оставщиеся две, корпус SOIC 8 преобразователи интерфейса, CAN и 485 на CAN написанно VP251 ниже значёк и 04М,
на мекросхеме интерфейс 485 написанно VP08 ниже значёк 03M,
помогите найти даташит на эти микросхемы поиском найти не получилось искал несколько часов.
27.12.2010, 15:16
Сказал спасибо: 21
2630 смотри HCPL2630, 2601 смотри HCPL2601. На аллдаташит вводите в поиск hcpl2611 там даташиты на оба Ваших. Это одно семейство.
VP251 - первая ссылка в гугле - даташит. sn65hvd251.
VP08 - 65HVD08. Вторая ссылка в гугле. Яндекс и рамблер как поисковики даташитов - отстой.
Последний раз редактировалось _guardianangel; 27.12.2010 в 15:20.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
27.12.2010, 15:59
guardianangel приогромное спасибо, уже не надеялся что найду, вот что значит опыт, уважуха.
27.12.2010, 21:34
Сообщение от innovator_king
? возможно 1500 пФ = 1,5 нФ.
Заменять конденсатор для пременного напряжения на постоянное напряжение нельзя!
А вообще лучше фотки сделать с двух сторон платы или схемку набросать.
Это 0,015 мкФ
27.12.2010, 21:41
iktomi, Попробуйте найти аналог в гугле: ШИМ контроллер тип_корпуса.
v.i.t, Либо диод либо конденсатор (я за диод). Если этот элемент звониться накоротко, значит скорее всего дохлый.
Которая над прорезью в плате - 100% оптопара!!!
28.12.2010, 02:41
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Может не в эту тему но нужна информация о дисплее, на нем надпись
"G394C", стоит в мертвом Siemens-C62. Ничего на него найти невозможно.
28.12.2010, 02:48
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
niXto
Спасибо огромное за GFP! Я подозревал, что напряжение будет в районе 40в, ибо параллельно ему стоит конденсатор на 50в. Получается, что вторая строчка ничего существенного не значит? Возможно это номер партии или дата выпуска?
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 28.12.2010 в 02:50.
30.12.2010, 00:07
LCD экран, не могу найти описания, гугл не помог.
Есть описание на ABC016002A.
30.12.2010, 00:17
Это самый обыкновенный 1602, берите даташит на любой 1602 и работайте по нему. Только возможно кириллица не поддерживается - но у нас без кириллицы и не продают
30.12.2010, 14:21
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от VALNIK77
Добрый день. Помогите расшифровать коды на деталях сетевого адаптера AD-ADP520UB
Q1 и Q2 транзисторы размер корпуса 2,8х1,5мм база – коллектор соединены попарно
Q2 пологаю BCW61 а Q1 определить не получается
В моем справочнике при SOT-23, под обозначение 8G несколько Z диодов: MMBZ5232B, R3131N28EA, SMBZ5232B, TMPZ5232.
В корпусе SOT-323 MUN5230T1
Сказали "Спасибо" Вахтанг
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
