Сообщение от MisterDi
бюджет проекта. Именно в первую очередь, чтобы было от чего отталкиваться и чем-то ограничивать хотелки
Золотые слова. +мильон
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Это вообще основное, иначе бюджет может выйти за грань разумного - стать дороже покупного.
И тут есть варианты:
1. Весь прибор на FPGA
Достоинства - маленький можно сделать. Вот и все
недостатки - дорого, FPGA способная вместить "процессор" и память совсем не бюджетны. А вдруг случайно сгорит при настройке? Это будет катастрофа
2. MCU+FPGA. Достоинств особо нет. Недостатки - ограниченная память
3. MCU+FPGA+SRAM Средний такой вариант.
4. MCU+FPGA+SDRAM "+"очень много памяти,"-" а зачем ее столько? Только усложнить дизайн?
5. MCU+CPLD+SRAM - ИМХО оптимальный вариант. Дешево и сердито. И никаких проблем с конфигурацией, меньшее потребление ( для автономного прибора это важно! Можно вообще питание снимать в паузах между выборками и с АЦП и с плисины вместе с памятью. И с генератора. Даже если экономия будет 50мА в среднем -это немало) Разница между какой нибудь epm570 и самым маленьким спартаном3А - примерно 300р. Но в спартане есть PLL, так что разница меньше на цену генератора ~100р. Если весь бюджет 3т.р., то экономим 200р = 7% бюджета.
Насчет памяти - по опыту работы с самыми разными осциллографами обычно хватает 6-8кб на канал. С учетом мин/макс, если так давим алиасинг, выходит 32Кб. Всего.
Больше конечно можно, но куда это считывать? В контроллере память тоже ограничена, а кроме выборок там есть на что ее потратить.
буферный усилитель для диф. входа и регулировки смещения на AD8139
Вот это интересно. Я вообще не представляю как такой ОУ приделать к входному делителю. В схемах включения ОС идет на оба входа и сопротивления там маленькие. Т.е. входное сопротивление очень низкое, а делитель высокоомный. Можно схему включения 8139 как буфера посмотреть?
Лично мне очень хочется что-нибудь типа AD9214 на 105МГц - 10 разрядов.
Память то 8-ми или 16 разрядная. Да и цена опять же - дорогой такой АЦП. AD9283 недорого и в общем достаточно.
микроконтроллер. Тут тоже вопрос. ARM PIC Atmel 8-16-32разряда.
Да любой с ОЗУ › 32Кб. Лучше ›64Кб. Закладывать лучше кортекс м3 - он самый бюджетный. Типа LPC1758 - 64Кб. Или ARM7 - LPC2378/2388, там ОЗУ 98Кб.
- источник питания.
Аккумулятор нужен, а не БП. Иначе автоном будет не сильно автономный.
Вообще лучше не замахиваться на сверх крутой прибор. Минимум цены, максимум сервиса и универсальности, и уж что получится из характеристик.
