16.07.2011, 19:31
#261
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
спасибо за ответ, но все равно не помогло. еще у меня мплаб перестал работать (при запуске выкидывает) может кто подскажет че можно сделать, а то предыдущие такие выебе... мплаба заканчивались переустановкой винды. шью из под оболочки пиккита.
16.07.2011, 22:26
#262
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
народ просветите еще по такому вопросу. у таймеров в 24фй64жа004 есть режим gate так вот никак не пойму если выбран внешний источник тактирования то как использовать этот режим, как задать ногу с которой работает gate? заранее благодарен за ответ.
16.07.2011, 22:37
#263
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
все допер. он только при внутреннем тактировании
03.09.2011, 14:51
#264
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
Привет форумчане. Кину сюда это сообщение - думаю интересно будет почитать. Предистория. Слетел у меня мплаб около полугода назад(при старте закрывается). установил я ПИККИТ оболочку и шил себе спокойно ПИК24. Перешил около 10 устройств. И вот не далее чем вчера собираю еще одно устрйство и при прошивке оно не работает. ну как всегда решаю просто помигать светодиодом чтобы убедиться в исправности ПИКа - неработает ну думаю спалил. Немного поостыв решаю покопать программу. Выкинул все что только можно - не мычит. Ладно думаю почитаю че там можно с мплаб сделать чтобы запустить отладку. Вычитал что можно создать еще одного пользователя и там установить - сделал и мплаб запустился а с ним и запустилась плата. отака х..я малята.
Сказали "Спасибо" Gladkih
06.09.2011, 01:40
#265
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
А интересно, на разных пользователей разные версии МПЛАБа можно ставить?
Gladkih
Где вы вычитали про разных пользователей?
07.09.2011, 00:29
#266
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
В интернете когда ввел запрос на мою проблему
07.09.2011, 01:39
#267
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Сообщение от Gladkih
Гон несусветный! Вот не зря вам на микрочипе в репу настучали. А ведь кто-то поверит по неграмотности и доброте душевной. Никаким боком свежеустановленная оболочка ПИКкита с убитым МПЛАБом не связана.
Это точно, полнейшая х...я. Одно радует, что сами это признаёте.
07.09.2011, 12:01
#268
Сказал спасибо: 24
Re: Осваиваем PIC24
Слушай если ты не веришь то помолчи. Я написал так как было. После смены пользователя и установки МПЛАБа плата заработала (на старом пользователе из под оболочки ПИККИТа после прошивки плата не работала). Блин горазды же люди обосрать других. Нахрен нужен форум если только и делают такие как ТЫ, что обсырают друг друга (это касается и форума микрочипа, где я ненароком погнал на УКРАИНУ (в которой и живу и вижу че тут с промышленностью творится)).
21.09.2011, 17:46
#269
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Осваиваем PIC24
Вопросы начинающего осваивать PIC24. Начал разбираться - не понял следующее. В схеме тактирования процессора есть ссылки на некие режимы генератора XT,HS,EC. Что это за режимы, и какой из них надо задавать с помощью OSCCON, чтобы к ногам OSC0 и OSC1 подключить на первом этапе кварц мега так на 24. Ну и пойдет ли классическая схема подключения кварца - кристалл между указанными ногами и с каждой из них - емкость по 22 пФ на общий провод ?
Купил себе PICKIT3 - c его подключением тоже возникают вопросы. Если у PIC18 все ясно - MCLR, PGC, PGD , питание и земля, то у PIC24 - несколько групп выводов PGC1,PGD1,PGC2,PGD2... Какую из них можно использовать после сброса по питанию ? Ну и если конфигурить режим встроенного генератора с внешним кварцем - то можно ли выйти в отладку ? Понимаю, что много вопросов кинул, но... читаю даташит на PIC24FJ64GA004 family ( c английским - свободно ), но там это не описывается ... или может где-то глубоко зарыто. Просьба, если не проблемно - дайте ссылку на документ, где это описано - буду признателен, разберусь сам.
21.09.2011, 18:07
#270
Сказал спасибо: 116
Re: Осваиваем PIC24
Вам нужен PIC24F Family Reference Manual...
http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en026375
Внизу страницы...
Сообщение от seeker-rzd
Для программирования - любую пару, а для отладки - какую выберете при прошивке... И гляньте еррату... а то написал по памяти...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
