07.08.2012, 13:07
#261
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Добавил перемычку от 2 вывода D1 к GND.
07.08.2012, 21:50
#262
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Tokes
Будут ещё поправки?
Боюсь, эту схему мне один хрен не осилить. Нечитабельна. Надо выкинуть и нарисовать заново. По памяти, не глядя в исходную. Заодно перевернуть по-людски TL-ку. На ней выводы попутаны. Также обратить внимание на начала-концы вторички. Иначе у вас один источник - прямоход, а другой - обратноход. Или, если такое соединение обмоток кажется красивее, пометить начала обмоток. Потому что так, как нарисовано, получается, что общий подключен к отводу, а это не так.
07.08.2012, 23:01
#263
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Scadauser
Зачем ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) возмите на второй странице...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=13
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 20.08.2012 в 19:23.
07.08.2012, 23:08
#264
Сказал спасибо: 73
Сообщение от compaqcompaq
Знали, но молчали?
07.08.2012, 23:17
#265
Боюсь, эту схему мне один хрен не осилить...
Ну да, схема для общего понимания, а не для повторения)
07.08.2012, 23:35
#266
Сказал спасибо: 971
Знали, но молчали?
Я думал вы знали... ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Tokes,дорисуйте светодиод к схеме Falconistа и дело в шляпе...
07.08.2012, 23:47
#267
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Tokes
Боюсь, как раз с этим-то и проблема. Сравните со схемой в #258 посте.
08.08.2012, 08:28
#268
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
а перевести схему на Top Switch не хотите? Там всё просто, чётко и надёжно.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
09.08.2012, 12:54
#269
Дорисуйете по душе. Внутри проект. Покажите, как надо
04.02.2013, 12:47
#270
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Добрый день!
В результате короткого замыкания на выходе сгорел адаптер SF-789 220В/5В 2А. Схема прилагается.
Вышли из строя TL431, РС817 (вместо него поставил EL817), Q1, Q2, D6(стабилитрон 3,3В). Все элементы были заменены - но блок не запускается. Вместо Q1 ставил что было под рукой 13009, 13005 потом нашел и впаял 13003. Проверил и заменил на всякий случай D7, D8. Проверил С1,С2,С3. Вторичная цепь (+оптопара) работает. В первичной нет импульсов. Есть второй рабочий адаптер отличается только D8 (там стоит 5,6 В) - поменял на нерабочем на 5,6 - результатов нет. Обмотка обратной связи трансформатора проверена измерителем индуктивности. Индуктивность 0,023mH и там и там.
На базе транзистора Q1 постоянное напряжение - 0.45 В он закрыт, импульсов не наблюдаю. Есть какие либо светлые мысли где копать далее?
P/S ошибка на схеме диод D6 FR10 читать как D5 FR10
Спасибо заранее.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
