06.11.2010, 20:00
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от niXto
Люди уже давно делают DDS на АВРках до сотен кГц.
Но вы, несомненно, можете иметь собственное мнение по этому поводу.
Фронты достаточны, чтобы на 10 МГц рулить СПИ-шной ножкой SCK
Да знаю такие устр-ва. Их можно использовать в качестве эксперимента.
Точность нкакая.
А 10 Мгц ни очем не говорит. Можно хоть 100. Если посмотреть мощным анализатором то видно какие там фронты
Не пытайтесь сделать на АВР что-то точное и/или быстродействующее!
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:46.
06.11.2010, 20:31
Сообщение от Gnider
Я и не пытаюсь. Я беру и делаю.
Результат меня радует.
Сообщение от Gnider
Точность нкакая.
4 знака после запятой нужны не всегда
06.11.2010, 21:22
Сообщение от niXto
Так тут даже одного знака не будет.
Я вот например хочу узнать точность ДДС на АВР во всем диапазоне частот.
06.11.2010, 21:33
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Непонятна постановка вопроса
Сообщение от Gnider
Относительная нестабильность определяется кварцем, т.е. порядка 10^-6. Кратковременная - порядка 10^-8..10^-9.
Gnider, а слабо написать программу для ддс на арме, чтобы хотя бы приблизиться к аврке по результатам, а то от вас только одни разговоры. В соответствии с вашими словами.
Сообщение от Gnider
Нужен DDS - берешь проц с DMA и необходимым кол-вом flash и ядро абсолютно разгружено.
Для ддс с аврки я получал где-то 5700 квыб/с максимум.
06.11.2010, 22:29
Сообщение от Gnider
Посмотрите здесь
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:45.
07.11.2010, 01:11
Сообщение от niXto
Посмотрите здесь
Ну есть куча ссылок на форумы где это обсуждают. Меня инетерсует мнение автора о точности и погрешности его генератора.
07.11.2010, 01:20
Re: Непонятна постановка вопроса
Сообщение от =GM=
Еще раз повторяю - пришли исходняк на Си он будет быстрее чем твой на АВР.
А точность не знаю как вы считали. Если взять частоту выборки 1Мгц. то это период 1000нс. Если точность 1^10-6 то значи что надо обеспечить нестабильность периода в 0.001нс. Как вы этого добились?
07.11.2010, 01:44
Сообщение от =GM=
Чепуха, ничего там не выравнивается за счёт джиттера. Прямоугольгики так никто не получает. Делается так: генерится синус требуемой частоты, подаётся на компаратор, с него выходит прямоугольник требуемой частоты.
Так можно, но качество прямоугольника будет зависеть от качества ФНЧ. Придется гирлянду из ОУ выстраивать, да качественных ОУ. Недешево это. Ну и остается третий сигнал, стандартный для DDS - пила. Ему тоже понадобятся внешние схемы. Причем выходит синус-›ФНЧ-›компаратор-›формирователь пилы-›усилитель.
Сложно это. И не забудем еще о разрядности ЦАП. Внешний ЦАП на резисторах не позволит получить качественный синус и как следствие потребует больший порядок ФНЧ на выходе для того же результата. Так что и без DMA STM8L выходит предпочтительней для DDS. Несмотря на большее число тактов в цикле.
Кстати DDS можно сделать на CPLD, они сейчас как АВР стоят ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Заодно получим и частоту намного выше.
И еще о джиттере - в результате его в спектре синуса появляются частоты не сильно отличающиеся от основной частоты. Отфильтровать их та еще проблема.
Сообщение от =GM=
2) Не пойму, чем лучше дма по сравнению с однотактовой командой out porta,tmp?
В сто раз лучше. Позволяет контроллеру заниматься полезным делом, а не только частоту генерировать. Как то делали проект - определение скорости поверхности через ультразвук. Контроллеру надо было генерировать 200КГц для излучателя, но... это вовсе не основная задача. Ему было чем заняться и без генерации. В результате контроллер генерировал таймером опорную частоту для внешнего PLL на двух копеечных микросхемах. И мог заниматься своим основным делом. А теперь то же, но на DDS - понадобится второй контроллер только для генерации. А вот STM8 справился бы и в одиночку с помощью DMA, который Вы считаете бесполезным.
ЗЫ. Самый быстрый DDS что я видел был сделан на DSPIC. Там ЕМНИП было тактов 6 в цикле. Ну и такты эти 40 мегагерцовые. Но опять же - если цель не генератор, а этот генератор только часть устройства, то лучше использовать то, что позволит контроллеру работать. Типа DMA в STM8L ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
ЗЫ2. Прикинул тут для кортекса. Выходит 8 тактов+2 на перезагрузку конвейера = те же 10 тактов, что и для АВР. Вот только такт 10 наносекунд, а не 50 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну или 20 для LPC11xx.
07.11.2010, 02:04
Для меня в DDS была самая большая проблема - аналоговая. Приходилось даже LVDS использовать и брать дорогоущий ЦАП. А уж на чем делать йифровую часть ерунда.
07.11.2010, 12:49
Возник у меня вопрос.
Чем отличается инверсия бита?
PHP код:
GPIOD-›ODR ^= (u8)((u8)0x01);
GPIOD-›ODR ^= (u8)0x01;
первая выполняется за 4 такта, а вторая за 51.
А как можно на языке си то же написать в один такт, что и для асемблерного bcpl упоминавшегося на 1 странице?
Существует ли в интернете описание для Cosmic, а то как не игрался с настройками, на выходе для простой функции инкремента получаю 4 или 7 тактов.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
