28.08.2012, 09:48
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Ну вот и я перевожу свой проект на STM8 т.к. проц стоит на 30% дешевле микрочипа, имеет больше свободных ног и меньше требует линий для внутрисхемного программирования.
Процы заказал тут.
Демоборд тут.
IAR свистнул на торрентах.
Приступаем ))
28.08.2012, 09:59
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от Easyrider83
Процы заказал тут.
Демоборд тут.
Приступаем ))
ВПЕГЁД!!!
Я пока подвис на 8S. Эльки ждут в тумбочке своей очереди. Они немного "богаче" на мой взгяд... Пиши впечатления. Обменяемся У мну пока самые лучшие. Простота помноженная на дешевизну плюс отличное ядро. Оптимальнее упаковки в коды не встречал. На Атмел смотреть не хочется после возни с этой 8S.
СтартерКит разрезал по перемычкам. Присобачил папмамные разъемчики. Теперь можно либо работать с демобордой, либо использовать как отдельный дебагер. Сказка! Могу фотку кинуть, но там настолько все прозрачно и без фотки...
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 28.08.2012 в 10:09.
28.08.2012, 10:08
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
ut1wpr, я пока только плату развожу и старый свой коммерческий проект с нуля рисую. Но 3 PWM меня уже отлично радуют. Мне как раз столько и надо. В прошлом проекте один пришлось на таймере эмулировать. Работало только потому, что там задача простая совсем.
28.08.2012, 11:33
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Такие пока вопросы возникли. Может тут быстрее подскажут.
- Обязательно ли подключать внешний RESET? Нельзя ли ногу просто оставить в воздухе и на разъем внутрисхемки?
- Обязательно ли цеплять Vcap?
- Обязательно ли ставить кварц? Можно ли обойтись RC генератором?
28.08.2012, 13:14
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ut1wpr
ВПЕГЁД!!!
Разумно . Получаете удовольствие порциями ?
Осторожно , злой кот
28.08.2012, 13:17
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Лучше вывести , и лучше сразу кнопку.
Если захочешь бутлоадер использовать , пригодится .
Только не в воздухе , кондер нужен.
Довольствуюсь пока внутренним , но под кварц развел...
28.08.2012, 13:18
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Упражняться я буду на демоборде. А проект я мог бы уже сейчас слепить и сделать первые семплы для тестов. Там важно только подключить и развести правильно.
28.08.2012, 13:51
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Минимальная схема есть в документах, что обзываются Getting started .
Там же где и даташиты ...
Сказали "Спасибо" dosikus
28.08.2012, 17:47
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
1. В поделках вешаю 0.1 на землю Пока хватало.
2. Обязательно. 0.33 керамику. Это питание ядра 1.8. Погладить его надо. Этой емкости хватает по ДШ. Просят малое L и ESR. Пхаю любую керамику. Жужжит нормально.
3. Еще ни разу кварц не применял. Внутренний генератор в ДШ гордо назвн прецизионным. На 250К UART ни разу (!) не сбойнул. Тема! Принимаю на 115200 инфу от GPS модуля, лялька!
Да, еще. Ушел от всего, что предлагают на старый привычный ИАР. Если они под него еще довведут инициализацию еерома из софта - будет совсем удобно. Пока нет возможности. Если очень уж нужно иметь на старте инициированный еепром - пользуюсь услугами ST-programmer. Отдельно генерю гекс и заливаю в адреса еепрома.
Словом, жить можно.
Закончил сегодня электронный ключ Морзе. С памятью, с генераторами тренинга, с биконом. Писал-писал, а все равно осталось еще 60%. Компактно пакует, зараза!
Кстати, пошел на радиолюбительство. Использую память программ в качестве еепрома. В модели 003 всего 128 ячеек. Правда с оглядкой на то, что перезаписи будут очень редко. Пишет в этот сегмент прекрасно. А вот ресурса я так и не нашел. У них только ретеншн после 100 циклов до 20 лет. А какой индуранс - ХЗ. По еепрому индуранс сказочный 100000 - куда мне столько.?
С уважением,
Vic / ut1wpr
28.08.2012, 17:56
Сказал спасибо: 919
Re: FAQ по STM8
Значит, подтяжка к плюсу RESET не нужна?
Я так понял, проц в любом случае запускается на 2МГц с RC генератора. А дальше мы уже конфигурируем, как удобно?
Кстати, в чем пишите?
IAR поставил, поработал. Вроде все терпимо. Есть пара нюансов с линкером. Он тугой дьявольски. После кеила матерюсь. Но с примерами проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:02.
