28.04.2011, 20:21
#261
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Я уже потихоньку занялся изучением протокола RW1990. В принципе, вся информация по нём есть. Но дойдёт ли дело до воплощения в "железо" - честно скажу - не знаю. Возможно и да, если не появится никакой альтернативы.
16.05.2011, 20:43
#262
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Тишина!!!
Видимо все деньги зарабатывают, готовясь к отпускам.
16.05.2011, 21:01
#263
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 261 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Дачный сезон ведь начался....
а я жду посылочку с икея. пробовать то не на чем
16.05.2011, 22:20
#264
Сказал спасибо: 53
Сообщение от FELIX-RU
Тишина!!!
Действительно, проблем хватает и на работе и дома. Я вот было взялся RW1990 изучать, да так и забросил. Ну а у Вас как успехи?
17.05.2011, 15:12
#265
Да деньги к лету надо зарабатывать!
Поэтому сделал дешёвую схему автономного копировщика ключей DS-1990
с автоматическим распознаванием заготовок.
Сразу говорю, что программа коммерческая.
17.05.2011, 18:36
#266
Сказал спасибо: 649
petr5555, ну хоть похвастался бы по человечески....
ни скринов, ни фото простого устройства.
даж как то стало не интересно
17.05.2011, 20:20
#267
А чего хвастаться?
Если интересно, то поищите в этой теме ссылку на мою страницу, там всё есть.
Самый простой вариант устройства имеет две кнопки, два светодиода и считыватель
ключей. Питается от батарейки "Крона".
Последний раз редактировалось petr5555; 17.05.2011 в 20:28.
17.05.2011, 21:01
#268
Сказал спасибо: 649
Сообщение от petr5555
это которая домофон-мастер2009?
Посмотел начало страницы - дальше смотреть желание пропало. Шрифт - просто ужас!
Но любопытство пересилило меня ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
просмотрел страничку, обманываете, да?
Самый простой, что есть на странице на кнопку и светодиод больше, обещанных вами:
И фото собранного устройства отсутствует.
17.05.2011, 21:41
#269
Пётр не обманывает, он просто фото на сайте разместить не успел.
17.05.2011, 21:47
#270
Ну кому что нужно! Кому нужно устройство, тому не важен шрифт.
В конкурсе дизайна страниц я не собираюсь участвовать.
Кнопки две чтение и запись. третья на схеме только для тестирования
в PROTEUS (в устройстве её нет). Можно вообще сделать без кнопок.
Да, диодов 3 штуки: чтение,запись и ошибка.
Дисплей для второго и третьего варианта устройства, в этом случае диоды
отсутствуют, а в третьем варианте кнопок 5-штук.
Фото именно этого простейшего варианта устройства нет, так как заказывают
пока только полный вариант с дисплеем и памятью, а с виду он один к одному
совпадает со стандартным устройством MASTER (а их фотографий полно на
странице).
Если так придираетесь к каждому слову, то добавлю, что на схеме не указан стабилизатор 7805
, батарея "Крона" и выключатель питания.
Последний раз редактировалось petr5555; 18.05.2011 в 11:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
