Испытываю я сейчас две кетайские светодиодные лампы Camelion. Одна у меня стояла в прихожке с 2011 года. 4.5 Вт, позиционируется как 40-ваттная, на деле светит ватт на 30. Спектр тепло-розовый. Работала временами, по вечерам, т.е. непродолжительно.
Сейчас ввернул ее в коридор. Там горит непрерывно с января, не выключаясь никогда.
Пока не перегорела, и даже уменьшила поток.
(Ртутные сберегайки за такой срок перегорали раза три.)
Недостаток - слегка заметно мерцание 100 Гц.
Другая примерно такого же типа, 11 Ватт, очень(!) яркая. Ее новую сразу же разобрал: вся клееная, пришлось аккуратненько разламывать по швам.
Внутри оказались два бумажных кондера по 1 мкФ Х 400 в впараллель, после них мостик, небольшие токоограничительные резисторы и емкость 10 мкф на сглаживание пульсаций. И дальше питание линеек 4 х 8 светодиодов (120v).
Один токоограничительный кондер я снял, убавив тем самым ток вдвое. Сглаживающий электролит всунул 200 мкФ (от БП, ну не нашлось другого подходящего под рукой!)
Получилась при включении задержка секунды три, и потом плавное зажигание. А при выключении меееееедленное угасание))))) Надо было 50 мкФ ставить, не более)))) Может потом заменю. Снова разламывать лень.
Яркость понизилась визуально где-то до уровня 60-ватт, что я и хотел.
Стоит сейчас у меня в прихожке. На этом режиме тока, я думаю, поработает лет так --дцать
Светодиодные светильники сейчас стоят у нас в коридорах предприятия. Причем с датчиками прохода человека. Так - тусклый "дежурный" свет, а когда уже прошел пол-коридора - врубаются на полную.
Визуальное впечатление очень неприятное. Субъективно стало намного темнее. Казематы какие-то(((( Спектр бело-синеватый. Перегорали эти светильники часто и много, внутри импульсный БП. Но сейчас все, что могли сгореть уже сгорели, оставшиеся работают больше года.
