25.12.2011, 21:44
Re: Отладочные платы для STM32
В stm32f10x.h расскоментил строки :
Код:
#define STM32F10X_MD_VL /*!‹ STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices*/ |
и
Код:
#define USE_STDPERIPH_DRIVER |
Не помогло.
25.12.2011, 21:50
Сказал спасибо: 919
Сообщение от bishop020
И теперь отвечает Device Busy
Очень хорошо. Попробуйте увеличить время конвертирования до 1с.
25.12.2011, 21:54
Сообщение от Easyrider83
Эм..не совсем понял что нужно сделать.Время конвертирования чего?
25.12.2011, 23:06
А можно оставить CPU_CLOCK 8000000 ?
25.12.2011, 23:52
RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks); выдает ,то что у меня 24Mhz стоит. Вообще перестал я что-нибудь понимать =(
Для чего нужна K_Const ?
26.12.2011, 03:58
Сказал спасибо: 919
Время от команды начать конвертирования до команды считывания результата. У вас стоит 750мс.
Вам надо сначала определиться, на какой частоте работает ваш контроллер. Это будет полезно не только для корректной работы с 1-Wire.
K_Const - это экспериментально подобранная переменная для точной работы процедуры паузы. Могу вам скинуть более продвинутые процедуры задержек, завязанные на systick, но и с этими все должно работать.
27.12.2011, 21:03
Сказал спасибо: 19
А у меня весь проект застопорился на том, что я не могу заставить работать ногу JTAG под датчики или вообще как - нибудь. С датчиками выдаёт Bus low error хотя цэшкой показывает что там даже больше чем надо, 4.5 вольта... Никакие манипуляции не помогают, нога мертва. Может быть, что она сгорела? Я уже всю стандартную JTAGовскую обвязку оторвал, нога в воздухе, но ничего не изменилось. Уже стыдно сюда писать, людей напрягать, но ничего поделать не получается. Может быть такое, что после моего main.c где я отключаю JTAG он снова где-нибудь включается? Например в настройках кеила или ещё где, я же базу для проекта брал от примера, там ещё много неизвестных мне файлов лежит и работает...
27.12.2011, 22:59
Сказал спасибо: 919
Сообщение от CMaxx22
Это называется фантомный код. В реальной жизни не встречается. Так что не беспокойтесь.
Есть еще один бубен, который мы не пробовали. Я завтра попробую вам помочь.
30.12.2011, 11:02
Сказал спасибо: 919
У меня работает. Может быть и вправду нога мертвая?
30.12.2011, 13:48
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
CMaxx22, Добрый день. Я приобрел такую-же плату как у Вас MINI_STM32-V3.0, загрузил в нее свой код. Все работает, но забыл сохранить код который был на ней. Вы его случайно не сохранили? Не принципиально, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
