26.04.2007, 21:10
Сказал спасибо: 9
Re: Протеус 7.1sp2
Сообщение от igor727
Подскажите, в этом Протеус 7.1sp2 есть микроконтроллер ATMega8535 ?
Модели ATmega8535 нету...Даже не знаю, почему не пополняют модельный "парк" контроллеров от ATMEL, ведь такая солидная фирма...
26.04.2007, 22:55
Re: Протеус 7.1sp2
Сообщение от Prime
Этот вопрос можно задать товарищу тенЬ...
28.04.2007, 11:44
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Prime
Кроме отсутствия обновлений атмелов существующие модели содержат ошибки. Например недавно обнаружил грубую ошибку в элементе мега8. В элементе можно указать тип корпуса - DIL28 или QFN28. Так ведь мега8 всю свою жизнь помимо DIL28 имела корпуса QFN32, TQFP32, MLF32, и в этих корпусах существует 8 каналов АЦП. А такой меги (с 8 каналами АЦП) в протеусе вообще нет.
Имхо, такое игнорирование широкораспространеных и гораздо более удобных для программиста, нежели пики микроконтроллеров объясняется тем, что лабценр не ставит перед собой отдельную задачу наполнения библиотек элементами, а заносит в них те модели элементов, которые заказывают официальные пользователи. Ну а за бугром (я думаю там обитает подавляющее большинство официальных пользователей) разработчики более консервативны, и как сели на пики, так с них и не слезают. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Думаю, если я не прав, товарищ Тень меня поправит.
28.04.2007, 12:18
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Ребята, ответьте мне на такой вопрос:
стоит ли мне сносить старый Протеус 6.95 чтобы установить 7.12? Я уже слышал о новом осле, да и размерчик архива у нового Протеуса немного больше, значит моделей прибавилось. Зато в старом у меня всё настроено и работает как песня, уже давно не вылетает ничего и всё сохраняется.
Как говорят старые домашние тапочки лучше купленных новых ...
28.04.2007, 13:30
Имхо, новый удобней... А так - особенных отличий не вижу. Так, чтоб кардинально. Но, говорят, исправлены некоторые баги - хотя бы ради этого.
28.04.2007, 13:59
Сказал спасибо: 129
Интересно, какие же там баги исправлены? Я уже подумал просто скопировать старый Протеус из Program Files и сохранить, но будет ли он после этого работать. Явно же прога такого типа сохраняет настройки в реестре. У меня там просто библиотек много добавленных, уже и не помню откуда их брал. Настроен под себя. А может их 2 можно оставить на одной тачке?
Был прикол когда я поставил 673 и 695 на одну машину. Потом старый захотел снести, захожу в "уст. и удаление программ". А там 2 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ ПРОТЕУСА без указания версии, и нивкакую не проверишь. Но все же рискнул и удалил первый. Угадал... Так то!
28.04.2007, 14:13
На одной тачке установить 2 протеуса можно, надо только смотреть чтобы пути установки были разные, и названия в меню пуск. Только по ходу у них будет лицензия в одном месте храниться, тобиш при запуске другого протеуса надо файл лицензии заново устанавливать...
28.04.2007, 15:04
Сказал спасибо: 129
Интересно, когда в Протеусе появятся модели Сигналов? Я имею ввиду процы от Silicon Laboratories (C8051xxx). Может кто знает, где их достать? Сейчас довольно популярен C8051F320(321). За 5 баксов вы получаете аппаратную поддержку USB 2.0 плюс все навороты (10-разр АЦП, ШИМ и прочие блага). Хотелось бы моделировать его в нашем симуляторе.
28.04.2007, 19:15
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
ИМХО: Мелкочип оценил Протеус как средство отладки, и у них сложилась коалиция - + CCS копмилятор (он теперь вроде как "придворный" у Мелкочипа). Все они имеют "примочки" для совместной работы. Со стороны Мелкочипа идет финансирование Лабцентра, вот они и занимаются моделями контроллеров PIC.
А прочие производители не заинтересовались - и вот результат... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Думаю, если я не прав, товарищ Тень меня поправит. (с)Someone
29.04.2007, 14:47
приветствую всех! читал ваш форум соблазнился этим самым протэусом скачал, поставил, запустил..... достал пример(неважно какой глючит на всех) нажал кнопку запуска симуляции а он мне выдал(на картинке) ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) причем не важно что симулировать даже одну и ту же схему меняется только номер sdf...... может я чего не настроил? или? поделитесь опытом плиз?! заранее всем благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
