08.08.2007, 12:06
#261
Сказал спасибо: 19
А так не откомпилируется? Вроде работает на некоторых компиляторах...
Код:
struct lcd_pin_map {
BOOLEAN ;
BOOLEAN ;
BOOLEAN ;
BOOLEAN rs;
int data : 4;
} lcd; |
08.08.2007, 13:33
#262
Сказал спасибо: 351
Сообщение от TEHb
Код:
BOOLEAN ;
BOOLEAN ;
BOOLEAN ;
BOOLEAN rs;
int data : 4;
} lcd; |
неа,ругается.
Как можно сделать модуль числа? то есть если получилось отрицательное я сравниваю его с нулем и если меньше,то поднимаю флаг знака минус и отдаю в функцию,но надо сделать модуль числа.Типа такого |-23|=23.Как сделать это?
08.08.2007, 13:50
#263
Сказал спасибо: 19
для числа со знаковом длиной байт:
Код:
if (data & 0x80)
data = (~data)+1; |
слово:
Код:
if (data & 0x8000)
data = (~data)+1; |
и т.п.
08.08.2007, 21:16
#264
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Код:
BOOLEAN ;
BOOLEAN ;
BOOLEAN ;
BOOLEAN rs;
int data : 4;
} lcd; |
неа,ругается.
[/quote]
А так ?
Код:
short int en:1;
int unused :2;
short int rs:1;
int data : 4;
} lcd; |
09.08.2007, 05:40
#265
Сказал спасибо: 351
Сообщение от TEHb
Код:
if (data & 0x80)
data = (~data)+1; |
слово:
Код:
if (data & 0x8000)
data = (~data)+1; |
и т.п.
Понятно,проверяеш старший бит и если он установлен инвертируеш число.
09.08.2007, 06:27
#266
Сказал спасибо: 351
Делал так:
BOOLEAN enable:1;
BOOLEAN unused:2;
BOOLEAN rs:1;
int data : 4;
} lcd;
Тож не получается.Что обозначают цифры после двоеточия? размерность но чего?
Да и еще,сделал часы и градусник в железе,долго парился,в протеусе все нормально ,прошиваеш ставиш в схему и не работает(то градусник не то показывает).Также и с собакой было,помогло что увеличел срабатывание собаки через 2 сек,заработала схема.
09.08.2007, 06:30
#267
Сказал спасибо: 351
Сообщение от dosikus
А так ?
Код:
short int en:1;
int unused :2;
short int rs:1;
int data : 4;
} lcd; |
А зачем размерность меняеш? тоже пробовал менять,не пашет.Да и убирая вывод RW(садя его на корпус) придется тыкать задержки для нормальной работы жки.
09.08.2007, 18:41
#268
Сказал спасибо: 936
Ну да они ж тебе по одному нужны .
Кончай мучать кинь проект , не могу на растояние мыслить...
09.08.2007, 19:05
#269
Сказал спасибо: 351
Да подумал написать отладчик на жки и 628а для шин i2c,usart выводить на жки какая функция и пару переменых.Начал только писать,а тренируюсь на другом примере.Поже напишу отладчик выложу.Да и вопрос есть можно ли в протеусе делать симуляцию пошаговую двум микропроцесорам? например один организует передачу,а отладчик на pic16f628a принимает и выдает на жки.
09.08.2007, 19:07
#270
Сказал спасибо: 936
Не пробовал ... но можно сделать два листа схемы
на одном записать в магнитофон на другом воспроизвести ...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
