16.08.2011, 00:44
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Огромная просьба выложить если возможно инфу к етому проекту(прошивку,данные трансформаторов,ну и описание принципа работы) Просто релейные меня достали своим ремонтом и тратой денег на замену релюх.
Вы не поняли - я лишь перевел из формата проги Splan в обычный графический, картинки из незавершенного проэкта товарища schotki.
А если надоело менять релюхи, то поставьте вместо них симисторы или встречно-параллельно тиристоры. А релюхи пусть включают их цепь управления, через резистор номиналом = 320в/Iупр.макс.
Например, если максимально допустимый ток управляющего электрода тиристора 0,5А, то резистор берем ближайший больший = 680 Ом.
При любом номинале мощность его не должна быть менее 0,5 Вт, если МЛТ.
И не меньше 1 Вт, если китай.
16.08.2011, 01:18
Сказал спасибо: 97
Релюхами тиристоры коммутировать не очень хорошо, в момент переключения могут оказаться открытыми две ячейки. Лучше через специальные драйвера с контролем нуля.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.08.2011, 03:28
Да, есть такое дело, но если AVR не больше киловатта, это как правило не страшно, но нехорошо.
А лечится внесением цепей, чуть задерживающих включение реле (на 15-20мс), и не влияющих на время отпускания.
Но если схема управления реле правильная, то эти (или почти эти, может чуть меньше) задержки уже в ней реализованы. Ведь реле тоже срабатывает быстрее, чем отпускает (особенно с обратным диодом).
16.08.2011, 03:46
Сказал спасибо: 97
Сообщение от Ан-162
Обычно используют переключающие контакты,Перекидной контакт сначала отключает смежную обмотку, и только потом подключает свою. С тиристором это не пролазит.
16.08.2011, 11:08
Верно, с переключающими не пойдет.
16.08.2011, 18:24
Почему не пройдет?
На замыкающий контакт вешаем тиристоры и на размыкающий тоже
16.08.2011, 18:45
Тот, который был открыт, при снятии управления может закрываться еще до 10мс, а тот, на который перекидывается открывающий сигнал управления, откроется максимум за 0,1мс.
В результате - КЗ отводов через два одновременно открытых тиристора.
16.08.2011, 19:38
Если применять симисторы (или параллельные два тиристоры), необходимо следить за ихним состоянием, все ли симисторы в закрытом состоянии. Только в таком случаи можно открыть только один из них в зависимости от условий. А закрыты они будут только во время перехода через ноль, при этом не должен присутствовать сам сигнал на открытие.
Хорошую схему предложил schotki. Если нужен стабилизатор на симисторах, стоит брать за основу его предложение.
Не плохая идея с ШИМ но что будет с самой синусоидой?
Применяя симисторы, синусоида тоже будет искажена, но меньше чем с ШИМ, поэтому реле в самый раз ИМХО.
Ничего нет страшного в реле, на производстве в самых ответственных местах стоят именно реле!
Если нужна большая точность напряжения на выходе, значит ставить больше ступеней переключения обмотки. Ну а в быту не нужна такая большая точность поддержания напряжения.
16.08.2011, 19:41
Сообщение от Ан-162
...при снятии управления может закрываться еще до 10мс..
он сможет закрыться только при переходе напряжения через ноль
16.08.2011, 19:55
До определенного предела.
Никто не станет делать отводы через три вольта.
Да ну?!!
А я думал - тока!
И не через ноль, а ниже тока удержания. (учим матчасть)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
