23.11.2009, 16:08
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
nml, Большое спасибо! С портом С разобрался светодиоды загорелись после отключения JTAG. На порту D не горят выводы 3, 4, 5, 6, 7 и я не инициализировал USART.
23.11.2009, 20:58
не пашет к сожалению, может есть другая сылка?
23.11.2009, 21:05
А вот подскажите как быть, если в AtTiny13 установить Фьюзе бит Reset(использование вывода для входа/выхода), то можно ли потом програмировать по интерфейсу SPI ?(низковольтное програмирование).
23.11.2009, 21:18
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В даташите написано нет:
When programming the RSTDISBL fuse, High-voltage Serial programming has to be used to
change fuses to perform further programming
23.11.2009, 23:11
Сказал спасибо: 8
Выручайте пожалуйста. Написал программку динамической индикации для тиньки 2313 и работа с 8-ю кнопками. Кнопки вкл в матрицу 4х2. Писал в AVRStudio там же в симуляторе и проверял. Всё работает как надо. Собрал на макетке прошил МК, динамическая индикация работает, а вот на нажатия кнопок реакции нет. Осциллографом проверяю на выводы скана по линии если нажимаю кнопки этой линии то импульсы с разрядов приходят. Но если я тупо сажу вывод скана линии на корпус (у меня 0 активный) то изменяются показания на всех индикаторах (по идее так и должно, так как пока я держу 0 на выводе скана мк определяет что нажаты все 4 кнопки на этой лини, а почему он не хочет от своих ножек прыгать?). В чём косяк не пойму. Схему проверял всё нормально. Вот на всякий случай исходник.
09.12.2009, 08:57
можно ли обойтись без использования флага I регистра SREG,но чтобы прерывание все -таки шло?
10.12.2009, 23:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Alex_Megavolt_79
всё сам нашёл ошибку, как всегда всё банально просто оказалось.
16.12.2009, 01:54
Просто совет-когда опрашиваешь горизонтальные линии ввода клавиатурной матрицы, вертикальные линии которой подключены к катодам св диодного индикатора(т.е активный уровень-0), обязательно гаси сегменты индикатора. Если этого не сделать, втекающий ток нуля выхода контроллера приподнимет уровень напряжения на нем, возможно, до пороговых значений. Если еще при этом стоят развязывающие диоды - так вообще. Уровень нуля может поднятся до 1.3-1.7В, что может быть недостаточно для надежного определения нажатой кнопки. Я раз на этом попался. Причем после сдачи устройства заказчику. Немного ухудшились контакты на кнопках - и кирдык. "Да шо оно не нажимается отут ??!!!". Как только на индикаторе цифра с большим количеством горящих сегментов (6,9,8..) - так и не определяются соответствующие кнопки в матрице.
16.12.2009, 14:17
Сказал спасибо: 8
Сообщение от eufs
Спасибо, я уже понял это. У меня ещё резисторов не было в разрыве МК-база транзистора. В итоге + питания через выводы транзистора К-Б попадал на ножку МК в итоге вместо сканирующего 0, почти 1 была. Поэтому и не работает. Я добавил резисторы, но частично проблема устранилась. Я уже слышал что нужно гасить индикатор, только я не понял как это сделать.
24.12.2009, 23:21
Сказал спасибо: 919
Мужики, спрашивать прямо таки не ловко даже. Но такой вот вопрос назрел. Надо нам подключить кнопку на порт МК, для этого делаем порт вводом и нагружаем резистором. А если мы сделаем порт выводом, установим, допустим, единичку. А потом через кнопку замыкаем на землю. Получается, коротим вывод. Проверил - работает. Как это вообще, правильно? Чтобы от резисторов избавится.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
