22.03.2017, 00:16
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от DSDDSD
Большие сопротивления нужны чтоб не шунтировать высоковольтную напругу в аппараттуре при замере ,2кВ и 8кВ-это в осцилокрафах применяется ( в моих С1-65, в других немножко может отличатся),а в теликах там от 15 до 25 кВ применяют...а нет там таких сопротивлений-а зачем они там, делители там не нужны...
Я думаю 100-200 МОм будет достаточно. А 8кВ,я имел ввиду фокусное
напряжение, в анодной цепи понятно,что резисторы применяются
редко.Вы посчитайте ток в цепи при 100МОм
Последний раз редактировалось tigorrr; 22.03.2017 в 00:26.
22.03.2017, 00:22
Сказал спасибо: 41
Сообщение от DSDDSD
Да может и так...Я думал еще блок питания от какого то ДВД-проигрывателя переделать,(у меня есть запас дохлых дивидишек с исправными БП), или как второй вариант-электронные баласты от ламп дневного света переделать...ну наконец попробовать поверх заливки намотать те 50 витков,и залить эпоксидкой....началась весна-времени нет сидеть за аппаратурой,позже займусь...
Трансы от ДВД скорее всего не подойдут,они не высоковольтные,да и провод не влезет. Как вариант-дополнительный высоковольтный трансформатор.
22.03.2017, 00:25
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от DSDDSD
у меня много чего есть,просто некогда сдуть пыль с запасов и перефоткать всё
По возможности покажите. Тема то про "Плюшкиных". К стати про высокоомные сопротивления, есть Гигаомные, извини не понял кому и для чего они нужны, здесь смотрю картинки. На фото проигрыватель в рабочем состоянии, не знаю на сколько он старый, но ни когда не видел как пишется пионер в оригинале. Это не моё. Автомобильный тестер мой, правда не очень старый всего 1983 год.
Сказали "Спасибо" avtofokus
22.03.2017, 00:33
Сказал спасибо: 41
Сообщение от avtofokus
Пионер похоже настоящий.
22.03.2017, 00:35
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tigorrr
Я опираюсь на рекомендации и расчеты (в нете) тех людей которые уже делали эти делители...зачем мне изобретать свое колесо когда люди уже всё расчитали и сделали...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
22.03.2017, 00:37
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
Там на лампу 600 вольт идёт примерно
есть ещё коронаторы с лазерного принтера.
22.03.2017, 00:37
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Пионэра не жалко? Pioneer PN 10 110 вольт, 1975 года рождения
Последний раз редактировалось Master-TV; 22.03.2017 в 00:54.
22.03.2017, 00:43
Сказал спасибо: 41
Сообщение от DSDDSD
А зачем изобретать свое колесо? Достаточно знаний закона Ома.
22.03.2017, 00:46
Сказал спасибо: 41
Так там так и написано.
22.03.2017, 00:56
Сказал спасибо: 46
Должны пойти...убрать штатную вторичную обмотку, и намотать около 600витков провода 0.1мм я думаю влезет, и залить эпоксидкой...( 600 витков- родной транс-рабочая частота 30КГц, какая частота в дивидишном -не мерял пока(а частота повлияет на количество витков) ) 600-под вопросом, прийдется методом эксперемента вычислять количество витков, опираясь на количество витков штатной обмотки...на вход умножителя необходимо подать1440вольт частотой 30КГц...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 22.03.2017 в 01:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
