23.03.2016, 13:29
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от scorpi_0n
При имерениях ушёл в другое измерение."(
Насекомое с любого ракурса насекомым останется....
23.03.2016, 13:30
Сказал спасибо: 169
Врач: - У вас, батенька, склероз!
Больной: - Дайте ссылку на мой склероз!
Да откопал я уже. Ссылок много, я выделил несколько
Здесь перлы про лампу.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2277
Ну, это ладно, лампу в 21 веке студенту можно и не знать, хоть и стыдно.
Но здесь он пишет, что полевик работает абсолютно так же.
Потом добавляет.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2315
Итак, две цитаты
А это абсолютно ни к чему - весьма малое изменение тока сетки при работе лампы на рабочем участке характеристики, вызывает существенное изменение анодного тока, спорить с этим смешно, следовательно, Ваше утверждение о том, что лампа не усиливает ток, совершенно абсурдно.
Там цифры от полевика стоят, суть одна и та же.
Из чего следует логичный вывод - полевой транзистор усиливает ток. Усиливает - значит управляется током.
Эй, учебник золотоухий! Что скажете?
23.03.2016, 13:30
Сообщение от akegor
Я в рядах зрителей
Да, я в курсе. Подсадка по-цирковому. Ваш выход...
23.03.2016, 13:31
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от Igor-2
В отличие интернетных балаболов, для которых и компьютерный софт в диковинку, не говоря уже об малых искажениях, у меня неплохой парк измерительного оборудования.
Да компьютерный софт не плох....и давно уже никому не в диковинку....
А вопросы достоверности и погрешностей никакая программулька не спасет,
если нет калибровки и доказательств корректности измерений.
Фокусы с накоплением и усреднением мы проделывали еще в 80-м году при измерении Кг, девиации частоты, коэффициента АМ, напряжения....
А вот с измерением СКЗ эти фокусы уже не проходят...это ведь СКЗ...практически мощность....
А фокусы с накоплением придуманы были еще даааавно до нас.
Еще великий математик Эйлер разработал целый ряд методик выделения скрытых периодичностей. И обрабатывал (в ручную!!!) данные астрономов. Но это для выделения, т.е. селекции....А вот с проблемой точности и достоверности...это уже другая наука - метрология.
23.03.2016, 13:32
Сообщение от agnostic
Вы слишком глупы даже для цитирования. Про какой ток идёт речь, ищите цитату.
23.03.2016, 13:33
Сказал спасибо: 302
Не уверен.
Ну про Вас я точно не могу сказать...
Про Игорь ДВА - таки точно пользователь...на фото видно - пользуется!
23.03.2016, 13:33
Сообщение от Akkord
С проблемой точности и достоверности у меня проблем нет и не было. Если у Вас есть - решайте.
23.03.2016, 13:34
Сообщение от Akkord
Исследовательские работы идут ежедневно. Потому и звуковая аппаратура нормальная. И связная, кстати, тоже, пока никто по параметрам не приблизился, сколько не приезжали.
Куча патентов по электронике.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 13:37.
23.03.2016, 13:36
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Igor-2
Да я уже посмотрел на Ваш ключевой смеситель....36-42 дБ...и ВСЁ!!!
При этом такой же смеситель на 564КП1 на частотах КВ диапазона 160 м.
при входном сигнале 4 В дает 80дБ.
23.03.2016, 13:37
Сообщение от Akkord
Если видите 42, учитесь разбираться в спектрограммах. IP3 для тех, кто не умеет считать, там указан. И, кстати, обратите внимание, что там не ставилась задача удивить, там чисто исследовательская работа по сравнению микросхем.
Последний раз редактировалось Igor-2; 23.03.2016 в 13:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
