20.02.2018, 23:01
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
ADGUARD виноватый).
22.02.2018, 16:16
Сказал спасибо: 431
пришел и мне mt866. некоторые вещи вызывают удивление. скажем, частотомер не включается, а режимы 03/04 (вольты) ведут себя точно так же как 05/06(вольты с милливольтами).
тот частотомер что вторым дисплеем показывает до 5кГц, точнее, где-то между 5кГц и 6кГц заканчивается - мой генератор выдает только 5 и 6 с копейками, точно не могу посмотреть.
по факту единственные возможные доработки - это добавление диодного теста и AC uA. ну и изменение порядка AC/DC и т.п.
NCV какое-то мягко говоря никакое - по-моему срабатывает с задержкой, при этом нет индикации силы сигнала как у 210е например, который зажигал риски по мере усиления, тут только "---/ncv", ну и чувствительность никакая.
задумка с красной подсветкой индикатора крайне понравилась, но реализация как-то прихрамывает.
а, микроамперы измеряет до 200, что меня вообще поразило. почему не до 600 - не ясно совершенно.
а, еще! кнопка zero - это именно zero, а не rel, то есть она ТОЛЬКО в режиме тока обнуляет показания.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 22.02.2018 в 16:44.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
26.02.2018, 14:14
Вопрос по Zotek ZT101/ZT102 (он же Aneng AN8001/AN8002, Richmeters RM101/RM102). В инструкции не допускается измерение тока при напряжении выше 25/36 в. Это из за предохранителей? Но они же на 250 вольт вроде... Если из за них, можно ли обойти проблему монтажом стандартных предохранителей на 20 мм.? Или причина в другом? Как решить? Нужно будет при 220 мерить..
Последний раз редактировалось avlid; 26.02.2018 в 14:26.
26.02.2018, 22:26
Сказал спасибо: 431
а попробуй пролистать тему страниц на 5-10 назад, только недавно это обсуждалось
27.02.2018, 10:42
Сообщение от uncle_sem
Я не понял чем там кончилось. Одни говорят дуга и нельзя, а кто то говорит что если режим измерения не перепутать то можно ток мерить при напряжении 220.
27.02.2018, 10:51
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от avlid
Обязательно требуется высокая точность?
Старые стрелочные тестеры легко с этой задачей справляются.
27.02.2018, 11:29
Сообщение от al13
При чем здесь это? Предлагаете еще один прибор таскать?
27.02.2018, 12:01
Сказал спасибо: 431
Сообщение от avlid
во-первых дуга, во-вторых есть там что-то в схемотехнике, что может повредить самому прибору при перегорании предохранителя. есть есть уверенность что предохранители не перегорят - можно измерять не запариваясь.
27.02.2018, 12:14
Большое спасибо. этого ответа и ждал. На пределе 10 значит можно без особого риска замерять ток некоторых не шибко мощных потребителей меньше 2000 Ватт.
И еще вопрос...выбираю между Aneng AN8009 и Richmeters RM111. Вроде полные аналоги, но кто то писал (не здесь), что дескать RM111 на новом чипе (каком непонятно, может DM1106EN???), а Aneng AN8009 на старом (DTM0660 ). Может такое быть?
Последний раз редактировалось avlid; 27.02.2018 в 12:19.
27.02.2018, 15:03
Сказал спасибо: 592
С чего бы AN8009 и RM111 быть на разных чипах?! Платы делаются на одном заводе, а уже потом каждая конторка вставляет эти платы в корпуса со своим лейблом.
Кстати, DM1106EN впервые появился в токовых клещах UT210E, еще до AN8009 и RM111.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
