03.07.2013, 20:19
#2691
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Жаль. А вообще этот легендарный офис ключ в каком формате существует?
03.07.2013, 20:29
#2692
Незнаю ! Всё засекречено!
03.07.2013, 20:30
#2693
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ned1979
Там не ключ зашит . там что-то другое! Я не знаю как он работает и по какому принципу ! Но я думаю что он напрямую с процем общается и обнуляет пароль в еепром проца ! Каким образом не знаю Так что дохлый номер !
Чудес не бывает, в ТМ-2004 можно записать только разные комбинации из 1 и 0 (код ключа, вместе с CRC и типом ключа) ну еще и в доп. ЕЕПРОМ опять же разные комбинации из 1 и 0. Другого не дано.
03.07.2013, 20:31
#2694
Сказал спасибо: 23
Жаль что Вы такой не любознательный .
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 03.07.2013 в 20:36.
04.07.2013, 02:55
#2695
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Нет . Я его не делал !Да и оно не поможет ! Там не ключ зашит . там что-то другое! Я не знаю как он работает и по какому принципу ! Но я думаю что он напрямую с процем общается и обнуляет пароль в еепром проца !
Да прям!
Если Вам это интересно, могу сделать прошивку для полного копирования ТМ2004 - т.е. серийник, доп. EEPROM и регистр статуса. С помощью нее сможете сделать копию своего офис-ключа, если он, конечно, существует.
04.07.2013, 07:08
#2696
Сказал спасибо: 23
Сообщение от RECTO
RECTO Сделайте такую спец прошивку для исследования офис ключа, вдруг кому попадется такой ключ
04.07.2013, 07:33
#2697
Я вот не понял, а с чего вдруг вопрос встал о ТМ2004?
Этот ключ может быть и другого вида. Например DS1991 или DS1977.
P.S. Хотя, скорее всего, что-то типа DS1971.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2013 в 08:33.
04.07.2013, 11:28
#2698
Сказал спасибо: 23
Сообщение от petr5555
petr5555 Вы вот недооценили "офис ключ" как фактор повышения спроса на Ваши "Мои устройства для ремонта домофонов и записи ключей", а вот поддержку шлагбаумов включили . Раскопайте этот ключ и включите его генерацию (запись) в свои устройства. Тогда и я подумаю о приобретении Вашего устройства, а пока я в сторону TMD5-Rfid поглядываю .
В DS1971 код ключа на заводе прописан. Как домофон будет опознавать его как офис ключ? Скорее всего на ТМ2004 замутили что то хитрое, да и в теме RECTO давал ссылку на тему в домофонпортале, по продаже такого ключа на ТМ2004 https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2604
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 04.07.2013 в 16:17.
04.07.2013, 12:24
#2699
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
нету ни каких офис ключей всё это сказка )))
некто работу с ней не проводил , чтения атмеги16 редактирования еепрома 24с256
Последний раз редактировалось seregkasa; 04.07.2013 в 14:40.
04.07.2013, 12:32
#2700
Сказал спасибо: 79
он находится в EEPROM ATMEGI 16A
"1"
Прочесть не пробовали EEPROM ATMEGI 16A если пишется "1" значит не защищён?
И с разблокированной панели прочтите EEPROM 24C256 для сравнения с прошлой EEPROM 24С256
Последний раз редактировалось seregkasa; 04.07.2013 в 14:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
