22.03.2017, 01:18
Сказал спасибо: 46
Re: Галерея Плюшкина
Сообщение от tigorrr
А зачем изобретать свое колесо? Достаточно знаний закона Ома.
А вот Вы найдите в нете как делают высоковольтные делители, и поругайте их, поспорте с ними чё они аж 600-1000МоМ ставят,а не так как вы хотите 100 достаточно, а я пока не сделал делитель, и мой тестер пока не прошило высокой напругой через рекомендуемые Вами 100МоМ, и дискутировать с Вами о номиналах резисторов не могу...
http://yspenskoe.ru/delitel-napryazh...oimi-rukami/#1
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 22.03.2017 в 01:21.
22.03.2017, 01:21
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от DSDDSD
Должны пойти...убрать штатную вторичную обмотку, и намотать около 600витков провода 0.1мм я думаю влезет, и залить эпоксидкой...( 600 витков- родной транс-рабочая частота 30КГц, какая частота в дивидишном -не мерял пока(а частота повлияет на количество витков) ) 600-под вопросом, прийдется методом эксперемента вычислять количество витков, опираясь на количество витков штатной обмотки...на вход умножителя необходимо подать1440вольт частотой 30КГц...
Вы видели,как мотаются высоковольтные малогабаритные трансформаторы?
Надо обеспечить хорошую изоляцию между обмотками.Обычно обмотки
располагаются на разных каркасах.А вообще,сейчас посмотрел вашу
схему,там у вас при 50 витках вольт 200 где-то максимум между выводами
6и7 трансформатора тр1.Выводы 5-6 прозваниваются?
22.03.2017, 01:24
Сказал спасибо: 46
Да 5-6 целы,прозваниваются...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
22.03.2017, 01:28
Сказал спасибо: 41
Сообщение от DSDDSD
Параллельно входу прибора ставится резистор 100кОм-1МОм,а потом уже
100-200Мом.
На приведенной вами ссылке вообще входной резистор 68МОм, а шунтирующий 1МОм.
просто входной резистор должен быть на напряжение,превышающее максимальное входное.
Последний раз редактировалось tigorrr; 22.03.2017 в 01:35.
22.03.2017, 01:29
Сказал спасибо: 46
Сообщение от DSDDSD
120в. (5-7)...1440в - (5-6)1320в=120в
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
22.03.2017, 01:38
Сказал спасибо: 41
Сообщение от DSDDSD
Тогда вам нужен источник напряжения 200В. 2000 у вас уже есть.
Если точнее где-то 165В.
22.03.2017, 01:40
Сказал спасибо: 46
100-200Мом.
Ставят побольше чтоб не шунтировать высокую напр.и не искажать показания прибора.Ну не дураки же делали те делители,зачем придумывать новый делитель?
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
22.03.2017, 01:42
Сказал спасибо: 41
Сообщение от DSDDSD
Если уже померили,зачем морочите людям голову высокими напряжениями,
если надо всего 120В.?
22.03.2017, 01:48
Сказал спасибо: 46
Ну а вариант намотки поверху заливки новых 50 витков от 6клемы и на резистор R1 47КоМ (не подключая к 7клеме чтоб исключить пробой через обрыв в старой обмотке) разве не прокатит...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
22.03.2017, 01:52
Сказал спасибо: 46
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
